Strano S7 224
tempo fa' un cliente mi ha chiamato perche' ina macchina non faceva piu' alcune funzioni
ho fatto l'intervento e ricaricando il programma nel plc e' andato tutto a posto
per sicurezza ho inviato al cliente una memory programmata da usare in caso di emergenza
la settimana scorsa mi telefona il cliente e mi dice che la macchina ha ancora problemi
per telefono ho dato tutte le istruzioni per installare la memory (che entra solo in un senso)
alla riaccensione il cliente mi dice che sente puzza di bruciato i led run stop e sf spenti
spento tutto ho fatto togliere la memory e la macchina ricomincia a funzionare regolarmente
ma la memoria e' completamente fusa
stranissimo questo non mi era mai capitato. e a voi ??? <_<
in fundis ho fatto un nuovo intervento ed ho sostituito il 224 pazzo con uno nuovo completo di memory nuova
nella memory si è completamente bruciato il piccolo transistor smd che probabilmente dà l'alimentazione
fortuna che la macchina era a 150 km da casa e non in brasile
fantastica SIEMENS
CIAO SANDRO
Gianmario Pedrani
Mi sembra molto strano.... la cpu come viene alimentata?
sicuro che il tipo non è riuscito a inserire la memori nel senso opposto... ? sai ormai ne ho viste ti tutti i colori, oppure il plc che hai montato aveva un difetto sull'alimentazione....
oppure un transistor difettoso ....
tutto molto probabile
la cpu' viene alimentata dal 24 dc
se provi ad inserire la memory al contrario non combinano i connettori quindi lo escludo
ho aperto la cpu ma non si vede viente di anormale
inoltre la macchina non era nuova ma funzionava perfettamente da oltre 3 anni su due turni
booooo
ciao
