Trimmer S7-200 - Abilitazione
Ciao a tutti.
Volevo sapere come posso abilitare il trimmer dell's7-200 per cambiare il tempo da 1 a 10 secondi del temporizzatore TON.
Questo tempo deve essere impostabile anche con il plc in esecuzione. :rolleyes:
Se possibile cercavo anche della documentazione inerente.
alcune CPU hanno il "trimmer" altre ne hanno due, comunque leggi il loro valore all'interno del byte SMB28 e SMB29.
Per utilizzare il potenziomentro nel temporizzatore devi convertire il byte in word |B_I| e inserirlo nel temporizzatore.
Il potenziometro comunque non è tanto indicato per questo genere di cose perchè si ha poca sensibilità, il valore con meno di un giro va da 0 a 255 (val max di un byte).
spero di esserti stato di aiuto.
Se ti riferisci ai due trimmer sulla CPU il loro valore lo puoi leggere all'interno di due byte speciali (SMB28 E SMB29).
Ed il valore è sempre disponibile 0-255 per ogni trimmer.
Poi sta a te scalarlo nella maniera adeguata e spostarlo sul PT del Timer.
Ciao ;)
Buon Lavoro!
