AA.70 Inserito: 19 febbraio 2007 Segnala Inserito: 19 febbraio 2007 Scusate per trasferire un programma su un plc s7200 che tipo di cavo devo usare (pc=>plc), posso usare lo stesso utilizzato per il plc logo?
poix Inserita: 19 febbraio 2007 Segnala Inserita: 19 febbraio 2007 quello del logo non va bene perche' ha un altro tipo di connettore.serve un convertitore apposta pero' non so' dirti il nome.ciao ciao
Fabio66 Inserita: 19 febbraio 2007 Segnala Inserita: 19 febbraio 2007 TI SERVE UN CAVO CON CONVERTITORE PC ( RS232 ) <--> PPI (LATO PLC)
busanela Inserita: 20 febbraio 2007 Segnala Inserita: 20 febbraio 2007 Ciao,nell'area "Download" del forum, cioè quì ce n'è uno di ottimo, è in formato pdf, si chiama S7200CNV: provato e garantito il suo funzionamento.Se hai bisogno di aiuto, fai un fischio.
vdc Inserita: 14 dicembre 2007 Segnala Inserita: 14 dicembre 2007 HO UN PLC S7 200 CON CPU 224 BLOCCATO CON PASSWORD.ESISTE UN MODO PER CRACKARE LA PASSWORD?GRAZIE.
vdc Inserita: 14 dicembre 2007 Segnala Inserita: 14 dicembre 2007 SONO UN MANUTENTORE ED HO ASSOLUTAMENTE BISOGNO DI POTER INTERVENIRE SUL PLC IN CASO DI GUASTI SULLA LINEA.LA MIA AZIENDA NON RIESCE AD AVERE LA PW DAL COSTRUTTORE.(NON NE CONOSCO I MOTIVI)SPERO CHE QUALCUNO POSSA AIUTARMI.GRAZIE
Livio Orsini Inserita: 14 dicembre 2007 Segnala Inserita: 14 dicembre 2007 (modificato) VDC leggiti il regolamento del forum, anche se avresti dovuto farlo in precedenza quando lo hai accettato al momento della registrazione.Il regolamento vieta chiaramente la richiesta di crack o altri metodi di superamento delle protezioni, anche perchè l'attuale legilsazione vieta chiaramente questa il superamento delle protezioni.Controlla anche il tasto delle maiuscole perchè è come se stessi uralndo.Se proprio non sai come fare a venirne fuori puoi cancellare tutto il programma del PLC con il programma di wiping (è un'utility fornita anche con microwin). Poi reinserisci un programma senza psw. Modificato: 14 dicembre 2007 da Livio Orsini
