Plc S7-200 E Modem Tc35 - ricezione messaggi
ciao a tutti,
stò cercando di realizzare un'applicazione semplice per il telecontrollo via SMS,
ho letto tutti i post del forum ma non ho trovato niente che faccia al caso mio,
premetto che come base sono partito dagli esempi Siemens (Set MAE - MAS)
il primo veramente semplice ed efficace ma invia e non riceve SMS
il secondo complesso, Macchiavellico, CICLOPICO .. ma completo,
il mio problema è la ricezione dei messaggi SMS:
non riesco a trovare un modo semplice per "captare" i messaggi in ricezione,
nel mio caso devo solo abilitare alcune uscite a seguito di stringhe inviate via SMS,
considerando che non ho problemi di sicurezza e mi servirebbe qualcosa facile da gestire,
domanda:
come si rileva l'arrivo di un SMS?
grazie, Giuseppe
Io per non avere dei problemi di master/slave ho sempre fatto sw su PLC in modo master e cioè periodicamente (ogni 10 secondi per esempio) controlla se ci sono sms da leggere.... se ha bisgogno qualche esempio ti invio il file...
grazie max,
mi piacerebbe avere qualche esempio su come interrogare il modem
e successivamente scaricare sul PLC, gli eventuali SMS arrivati,
sicuramente andranno appoggiati su di un area V adeguata (PLC)
e poi dovrebbero essere cancellati dalla memoria del GSM
questo per evitare l'intasamento della SIM (magari una tantum)
come dicevo l'esempio Siemens è veramente macchinoso!!!
(mi riferisco a quello comprensivo di SMS, FAx, Mail)
se non è un problema, ti ringrazio molto degli esempi
mail:
ciao, Giuseppe
nota del moderatore: indirizzo email non inseribile nelle discussioni
utilizzate il sistema di posta o PM del forum
Modificato: da Gabriele Corrieri
per rimanere in tema ...
mentre per la parte "invia messaggi" non ci sono problemi,
vorrei capire come funziona la parte "ricezione messaggi"
visto che non riesco a costruirmela ex-novo
se qualcuno ha qualche esempio, link od altro
sarebbe cosa veramente gradita
ovviamente dispongo degli esempi Siemens,
ma mi servirebbe qualcosa di semplice e snello
per la sola parte "ricezione messaggi SMS"
grazie della collaborazione
Giuseppe
Non so se ti posso essere d'auto (magari no, e me ne scuso), ma io mi faccio notificare gli sms entranti mediante il settaggio iniziale CNMI
Esempio:
AT+CNMI=2,1
al quale il tc35 risponde OK
Dopodiche quando arriva un sms, ricevo la notifica:
+CMTI: MT, 1 (o 2 se arrivano 2 sms, 3 se sono 3, ecc...)
Ecco, e qui entra la mia domanda, spero mi possiate aiutare:
col comando CNMI = 2,1 indirizzo sul tc35 gli sms entranti
mentre col CNMI = 2,2 li mado direttamente alla SIM
Ma se una volta ricevuto l'sms e immagazzinato sul tc35 volessi spostarlo sulla SIM come faccio?
Grazie, ciao
marco
grazie della risposta marco,
proverò le stringhe dei comandi AT che hai scritto
rimane il problema di scaricare il messaggio in un area del PLC,
esiste una funzione predisposta in MicroWin (Comunicazione: RCV)
ma appunto non riesco a farla ... "girare" ..
riguardo al tuo problema, mi pare di capire che vuoi trasferire il messaggio
dal TC35 alla SIM, giusto? ... ma non avviene di già?
se fosse così ti conviene impostralo con un telefonino ...
se non ce l'hai ti posso mandare il manuale in pdf del TC35
con l'elenco di tutti i comandi AT ... un bel malloppazzo :-)
ciao, Giuseppe
Il problema è che non posso usare un telefonino... mi serve il tc35 e basta...
Volevo sapere se si riusciva a spostarlo quando serve a me.
Se il manuale che hai è in italiano e puoi spedirmelo, mi faresti un piacere; io ce l'ho in inglese (e sinceramente pure fato malino); in italiano mi risolverebbe parte dei problemi.
x marco,
ti ho inviato un messaggio privato con il mio indirizzo mail
in modo che tu possa invirmi il tuo per l'invio per l'invio
nel forum non è possibile inserire indirizzi mail :(
ciao
ehm ... Max ... ci sei? :rolleyes:
se ci sei batti un colpo! :)
ciao
