tecnologyassistence Inserito: 18 marzo 2007 Segnala Inserito: 18 marzo 2007 salve a tutti mi trovo davanti ad un grosso problema in pratica un mio cliente mi ha chiesto di apportare delle modifiche ad un'avvolgitore per un cambiamento della linea di movimentazione dei palletin pratica sulla macchina vi e' montata una cpu s7200 216il mio grosso problema e che la cpu non ne vuole sapere di comunicare con il pc viene fuori un messaggio TIME OUT sembra che non vi sia nessuna interfaccia collegata ma dopo aver visto che tutti i settaggi sono esatti ho provato a contattare la casa costruttrice che non mi ha saputo aiutare mi dice il programmatore che a suo tempo sece il programma che non vi e nessuna protezione e quindi non si spiegano come sia possibile questo intanto che la macchina continua a lavorare o fatto tutte le prove ma niente non ne vuole sapere nel dubbio ho provato su unaltra macchina con un acpu uguale e va tutto perfettamente riesco a collegarmi usando le stesse impostazioni a questo punto chiedo a voi se potreste aiutarmi io avrei la foluzione visto che la casa costruttrice mi ha dato il programma vorrei fare una conversione radicale del plc ma prima di far questo visto che ha un costo vorrei tentare con un vostro consiglio al fine di evitare lo smantellamento della macchina vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione
Fritz Inserita: 18 marzo 2007 Segnala Inserita: 18 marzo 2007 Non è che percaso è stata impostata una configurazione della porta PPI/MPI del PLC a 187,5 è quindi tu non riesci a connetterti?Con che tipo di cavo ti stai collegando al PLC?
tecnologyassistence Inserita: 19 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2007 ciao la velocita e 9600 o 19200 con nessuna delle due funziona il cavo e impostato come interfaccia PPI il cavo e PC/PPI CABLE SIEMENSancora oggi ho fatto delle prove non ne vuole sapere
rubi Inserita: 27 marzo 2007 Segnala Inserita: 27 marzo 2007 Controlla l'indirizzo remoto,prbabilmente l'hanno cambiato
puntalino Inserita: 28 marzo 2007 Segnala Inserita: 28 marzo 2007 si il tuo cavo è 9600 0 19200 ma se utilizzi una cp5512 arrivi a 187.5
