Rolando2007 Inserito: 25 marzo 2007 Segnala Inserito: 25 marzo 2007 Salve a tutti,ho realizzato un piccolo impianto di trasferimento ( pompe, sonde PT100, valvole ).Il tutto funziona con CPU serie S7-200 con vari moduli I/O.Il programma e' interfacciato con alcuni strumenti, spie e selettori su quadro a bordo impianto.Vorrei fare le prime esperienze con un pannello operatore touch screen, in modo da poter visualizzare i valori delle sonde, mettere una piccola immagine con los tato di funzionamento dell'impianto, tipo sinottico, poter inserire valori di set point, remotizzare i selettori e spie sul quadro elettrico.Quale pannello potrei utilizzare a costo contenuto?Esiste un software che mi permetta in anticipo di provare e magari simuli il pannello, poi una volta arrivato, caricare il tutto su un pannello reale?L'importante e' la semplicita' di programmazione, n quanto sono ancora all'inizio....Grazie a tutti, a presto
rimonta Inserita: 26 marzo 2007 Segnala Inserita: 26 marzo 2007 potresti utilizzare il touch per la serie S7 200 della Siemens TP 177 ,micro.Il software ti permette anche di creare piccoli scada direttamente dal PC e poi convertire il progetto per il pannello quando valuti che tutto è fattibile.
saisas Inserita: 26 marzo 2007 Segnala Inserita: 26 marzo 2007 Io uso i pannelli della Beijer commercializzati dalla EFA Automazione,permettono di simulare l'aplicazione senza l'ausilio del pannello.Il software di programmazione lo puoi scaricare dal sito,è funzionante e solo limitato a 30 giorni
Rolando2007 Inserita: 26 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2007 Grazie mille...x Rimonta:Con quale software eseguo la programmazione, c'e un piccolo manuale per capirci meglio qualcosa?Io ho un TD200 Siemens, pensi possa servirmi per capire meglio o e' tutta un'altra cosa il touch screen?x Saisas:Sapresti indicarmi il link per scaricare il software?Rispetto a un Siemens e' piu' o meno complicato?Scusate, ma sono all'inizio ma penso che piano piano qualcosa posso riuscire a fare....Grazie ancora, a presto
saisas Inserita: 27 marzo 2007 Segnala Inserita: 27 marzo 2007 Ecco il linklinkRispetto a un Siemens e' piu' o meno complicato?Non posso darti una risposta alla tua domanda perche non lavoro con Siemens,comunque posso assicurarti che il softwaree molto intuitivo e semplice da usare.Nel caso poi c'è ne sia bisogno lo staf della Efa e sempre disponibile,constatato di persona
Rolando2007 Inserita: 27 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2007 Grazie mille, provo a scaricare poi faccio u po' di prove....Altri consigli?Grazie a presto
