Plc S7 200 + Td200 + Scambio Dati
Avendo collegate più cpu S7 200 tra di loro con 1 solo Pannello Td200 è sempre possibile lo scambio dati tra le varie cpu con
NETR / NETW anche in presenza del TD200 (si utilizza quindi la Porta 0 sia per collegare tra loro le CPU che il TD200 )
Gabriele Corrieri
sicuramente sì: solite regole: indirizzi univoci, possibilmente sequenziali, e velocità di bus uguale, la comunicazione cpu-cpu è l'unico modo per utilizzare un td 200 con più di una cpu.
