CDR Inserito: 8 maggio 2007 Segnala Inserito: 8 maggio 2007 ho appena finito un programma di una macchina sulla quale sono montati 2 motorini passo passo configurati con l'assistente, in fase di taratura degli stessi ho dovuto parecchie volte ritoccare queste routine sempre tramite assistente e ogni volta ricaricare il nuovo programma con le modifiche .Siccome ho anche un encoder e parecchie camme programmate nella memoria V mi succede che ogni volta che ricaricavo il programma la memoria viene completamente cancellata e mi trovavo costretto a riscriverle tutte.Non esiste un modo per salvare o esportare una tabella dati in modo che richiamandola la posso ricaricare senza doverla riscrivere ogni volta?Grazie a tutti.CPU S7-200 226
mrsunday Inserita: 8 maggio 2007 Segnala Inserita: 8 maggio 2007 quando trasferisci il programma non c'è l'opzione carica solo il blocco del codice? Questo permette di trasferire solo il codice lasciando stare l'area di memoria V o M.Eventualmente il blocco dati, se non sbaglio, puoi copiarlo in excelCiao
CDR Inserita: 9 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2007 Posso trasferire solo il blocco di codice come dici tu, però quando modifico il treno di impulsi per i motori passo passo con l'assistente, devo per forza trasferire anche i blocchi dati ed è qui che perdo tutti i dati della memoria V.Io avrei bisogno di poter salvare in una tabella tutti i dati della memoria v, trasferire il programma modificato, importare la tabella precedentemente salvata della memoria v e ritrasferirla nel plc altrimenti ogni volta mi tocca riscrivermeli a mano.ciao
lukbrg Inserita: 9 maggio 2007 Segnala Inserita: 9 maggio 2007 Usa la funzione "PLC/Crea blocco dati dalla RAM": in questo modo aggiorni il blocco dato con i valori esatti che ti trovi in RAM.Cosi dovresti risolvere il tuo "problema".Buon lavoro.Lukbrg
CDR Inserita: 17 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2007 Grazie, con il tuo consiglio ho risolto il mio problema.
