Installazione E Montaggio Del Plc Siemens S7-200 - come scegliere il plc in dipendenza di certe specifiche di sistema
marco aut plc
salve a tutti.
sono uno studente di ingegneria.sono venuto a contatto ultimamente con il Plc siemens s7-200 e con il linguaggio di programmazione.Dovrei collegare il detto PLC ad una "Flexible Process Line" con le seguenti specifiche tecniche:
Lunghezza attuale carro ponte: 780mm
(L x B x H): 600 x 550 x 270 mm
Technical data:
Power supply of sensors and actuators: 24 V DC
Sensors:
One way light barrier : 1
Proximity switches : 4
Taster Mechanical switches : 10
Actuators:
Motors with one direction: 2
Motors with two directions : 8
Control System Requirements:
Digital Inputs (+ reading) : 15
Digital Outputs (+switching) : 18
Dimensions
(L x B x H) : 600 x 550 x 270 mm
Weight : 8,4 kg
non abbiamo a che fare con ingressi o uscite analogiche, è tutto digitale. Detto questo.
La mia domanda è: Come faccio a scegliere il tipo di Plc da utilizzare, visti gli ingressi e le uscite disponibili? I vincoli che influenzano la mia scelta sono anche dettati dai costi.Sicuramente dovro prendere un Plc s7-200..per considerare il modulo di espansione da comprare e il display devo avere a disposizione gli schemi elettrici della "linea fessibile"?Inoltre viste le uscite e gli ingressi, posso assemblare una cpu con il minimo numero di ingressi e uscite e poi comprare un modulo di espansione con piu ingressi e uscite possibili?cosa mi consigliate di fare?Faccio appello alla vostra grande esperienza e cultura..Certo di una possibile soluzione, auguro a tutti buon lavoro.
Distinti saluti
P.S: Sono onoratissimo di far parte di questo forum
Per il numero di ingressi e di uscite hai già tutto: sommi tutti gli ingressi e tutte le uscite ed hai il numero totale. Ovviamente essendo i moduli multipli di 8 dovrai arrotondare e avrai anche qualche I/O di riserva.
Relativamente al tipo dovresti conoscere la tensione di comando dei sensori e delle utenze da comandare. In prima approssimazione prevederei ingressi a 24Vcc e uscite a relè che possono essere usate sia per comandi a 24Vcc che a 110Vac.
Per la CPU bisognerebbe conoscere la complessità del sistema per poterne valutare l'impegno di memoria; visto il numero di I/O ed il tipo di macchina riterrei sufficiente una 224
