Collegamento S7200 Con Touch Esa
Buongiorno.
Ho la necessità di collegare un pannello touch Esa ad una Cpu S7226
Il problema è la distanza tra i due che è di circa 150 Mt.
Considerando le varie alternative a disposizione , profibus , repeater PPI o MPI , etc. quale
soluzione è la più affidabile ?
Cpu S7226
sei sicuro di avere cosi' tante alternative ???
da quello che so' , fino a poco tempo fa' l'unica soluzione era il PPI ( il profibus solo come slave )
ciao
Luca
Si effettivamente su S7200 il profibus è slave utilizzando
il modulo EM277.
In questo caso è possibile usare il Touch come master Profibus ?
Gabriele Corrieri
Perdonami la franchezza: perchè cercare tanti casini quando con PPI a 19200bps hai una tratta sicuramente lunga (fino a 1200 metri con terminazione e cavo e spine specifici per profibus) senza dover cercare profibus master, slave e altre cose.
Ripeto, perdona la franchezza.
Ciao Gabriele
scusa il ritardo nella risposta ma sono stato off-line per un pò a causa
del mio PC.
Ti ringrazio per l'informazione ma volevo chiederti se i 1200 mt. si raggiungono
anche senza ripetitori siemens da inserire in partenza ed in arrivo.
Luca Moreschi
Gabriele Corrieri
Ciao Luca
i 1200 mt si raggiungono senza alcun repeater, ammesso che tu non abbia più di 32 nodi in tal caso il repeater è necessario, comunque le informazioni riportate sono desunte dai manuali, non steso nè 1200 mt di cavo, nè ho inventato i numeri.
Se stiamo parlano di 150 metri, e il manuale riporta 1200 io non mi pongo troppe domande, ovviamente se il manuale riporta 1200 e io sono a 1000 posso pensarci e preparare qualcosa di scorta (repeater o altro). Non riesco a capire un problema così lineare ... Puoi anche cercare sul manuale ESA se i numeri corrispondono: se non ci sono puoi sempre farti mandare da ESA delle tabelle: se sei cliente spero ben che ti mettano a disposizione le informazioni che cerchi.
