angelogr Inserito: 11 luglio 2007 Segnala Inserito: 11 luglio 2007 Buongiorno a tuttidevo leggere e scrivere alcune variabili in una CPU 226 tramite tramite un PC.Ho acquistato il cavo di comunicazione RS232/PPI della Siemens ed il softwarePC Access. Ho installato il SW e tutto funziona. Il mio problema è svilupparel'applicativo in VB6 per leggere le variabili (OPC client): l'esempio fornito con PC Access spiegacome connettersi all'OPC server, creare gruppi e creare Item; non capisco peròcome fare ad accedere ai gruppi ed agli item creati con il configuratore di PC Accesse salvati sotto forma di file con estensione .pca.Questo perchè vorrei creare delle configurazioni di item da utilizzare su più macchinesenza doverlo fare dall'applicativo in VB.E' possibile fare questo ? Grazie a tuttiAngelo
SimoneBaldini Inserita: 11 luglio 2007 Segnala Inserita: 11 luglio 2007 Premetto che ho utilizzato PC Access solo con WinnCC per S7-200. Ma creare un elenco delle variabili che ti interessano e dargli un nome anche diverso. Poi in VB inserisci l'oggetto che ti permette la comunicazione (OPC Server) e da questo estrai le variabili che ti interessano.
angelogr Inserita: 12 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2007 Allora, grazie Simone, oggi ho sentito anche la Siemens e mi hanno detto che ogni OPC clientdeve definirsi e crearsi i gruppi e gli item da se. I progetti creati con il configuratore servonosolo per quei sw tipo WinCC o ProtoolPro i quali "attingono" le informazioni sugli item dal progetto.pca ma poi anche loro si creano ex novo gli item per il client.Buona serata a tuttiAngelo
