Avviamento Plc - AZIONE DA FARE SOLO ALL'AVVIO
Buongiorno a tutti,
ho un problema su un 200 cpu 215 e lo stesso anche su una cpu 224.
All'accensione del plc devo eseguire una azione e quindi ho la necessità
di rilevare che è il primo ciclo del software ed attivare ciò che mi serve.
Nella serie 300 ci sonop i vari ob, per esempio l'ob100 che mi permette di capire che è
stato acceso il plc
Ma nella serie 200 come posso capirlo ?
grazie a tutti
zanellatofabio
Ciao , usa SM0.1 .
Questo bit è ON solo nel primo ciclo di scansione. Viene utilizzato, ad esempio, per richiamare un sottoprogramma di inizializzazione.
Vedi nell' . del microwin il byte di stato di sistema SMb0
molte grazie. Ora ci provo.
Non ho nessuna esperienza sulla serie 200 quindi fatico un pò
ciao
