Tp177 Micro E Gestione Stringhe
Se posiziono una stringa su un VB dell'S7200 e la scrivo con la tabella di stato in microwin, questo correttamente posiziona nel primo VB la lunghezza della stringa e poi i vari caratteri ASCII.
Se definisco la stessa stringa nel TP177 micro (stringchar) e la posiziono su un Campo I/O, quando ci scrivo da pannello questo non scrive la lunghezza nel primo VB della variabile, ma direttamente il carattere. Nel PLC a questo punto il dato nella stringa sono tutti sbagliati.
Qualcuno ha già visto il problema e l'ha risolto? Io uso wincc flexible 2005 sp1
Grazie a tutti
La stringa si sposta di due byte
Nel PLC la stringa tipo STRING[20] che parte da VB100 è fatta di 102 byte
Per visualizzare la stringa sul touch screen dichiari la variabile 2 byte avanti e fai STRING dal byte VB102 lunga 20 byte, il TP177 micro non l'ho usato, se è uguale al TP177A funziona, altimenti non so, ciao
