Cpu 314c 2-ptp
Salve a tutti, avrei intenzione di acquistare la suddetta cpu compatta della Siemens sulla quale vi sono 5 AI e 5 AO.Solamente nel 5° AI posoo montare una Pt100.La mia domanda è:E se dovessi montare altre sonde di temperatura, da collegare ai primi 4 ingressi digitali per sapere la temperatura ambiente o la temperatura dell'acqua in una piscina,che cosa dovrei montare?Sempre una Pt100 e gestirla in un altro modo o K, L ...?
Nessuno ha già avuto un problema simile?Come lo ha risolto?
Luca Bettinelli
Quelli di cui parli sono ingressi analogici, quindi dovresti collegare la PT100 con un covertitore analogico che da in uscita un segnale 0..10V proporzionale alla temperatura letta dalla PT100.
Aggiungo solo che l'ingresso per PT100 integrato è una mezza fetecchia in quanto prevede *SOLO* il collegamento a 2 fili (no compensazione cavo) :(
Andrea
