S7200 Protocollo Trasmissione Msb--->lsb Invertite
Buongiorno a tutti:
dopo aver realizzato un rete modbus che comunica con una serie di strumentazioni di supervisione di consumi mi ritrovo con il problema che il protocollo trasferisce i byte piu significativi all'indirizzo più in basso, mentre il meno significativo all'indirizzo più alto, il contrario di come interpreta il valore S7200.
C'è una sappatoia per ovviare a questo problema?
Grazie Fabrizio
Se ti trovi MSB ed LSB invertiti , usa per leggere i dati dal campo l'istruzione SWAP.
NETWORK 1
LD "always ON"
SWAP IW0 //swap MSB with LSB
MOVW IW0, MW0 //move results to dummy word
Per scriverli i dati a campo, usa una word di appoggio, poi attraverso l'istruzione SWAP , scrivi la word nell'indirizzo OUT che ti interessa.
Network 2
LD "always ON"
MOVW MW4, AW4
SWAP AW4 //swap MSB with LSB
Ivan
Grazie per la risposta Ivan
nel caso i valore prelevato fosse una doppia word dovrei usare lo swap su ognuna delle due word e poi trasferirle invertendole
vb3 vb2 vb1 vb0
00 44 55 66 doppia word da protocollo modbus organizzazione memorie Big-Endian byte + significativo all'indirizzo + basso (cioè trasmesso per primo)
swap
44 00 66 55 swap byte per ogni word
trasferisci vwo in vw12 inverto l'ordine delle word
trasferisci vw2 in vw10
vb13 vb12 vb11 vb10 risultato il byte + significativo ora si trova all'indirizzo vb + alto compatibile con lo standar S7200
66 55 44 00
dovrebbe essere cosi o ho scritto una ****.
Grazie Fabrizio
E' una propieta' particolare della architettura dei PLC Siemens...
SIMATIC:
        15..............0
         BYTE 0    BYTE 1
INTEL:
        15..............0
         BYTE 1    BYTE 0
