Timer Su S7200
Leggo l'orologio e poi confronto l'ora e i minuti e tramite set e reset ottengo il timer.... ora siccome il timer funziona con intervalli di ore ... data la mia inesperienza... se mi salta la corrente mi si azzera il set, mentre io vorrei mantenere l'uscita Q on al riavvio del PLC.
Qualcuno mi aiuta?
LUCA
Penso che se setti una memoria ritentiva V0.0 per esempio e questa è definita ritentiva alla riaccensione è sempre a 1 per cui basta che con questa comandi l'uscita... comunque credo si possa fare anche in un altro modo
ciao
Stefano
Grazie della risposta, mi sei stato molto utile :)
LUCA
