lrigna Inserito: 30 agosto 2007 Segnala Inserito: 30 agosto 2007 Qualcono può darmi una mano?Ho un S7-200 cpu 226, dovrei visualizzare la pagina sul pannello operatore VT 150W Esa e settare da pannello operatore il tempo di un timer.Attualmento regolo il tempo PT del timer collegando il portatile e usando il software microwin.I miei ringraziamenti per una consulenza.
kamikaze Inserita: 30 agosto 2007 Segnala Inserita: 30 agosto 2007 Ciao, parto dal presupposto che tu sappia usare VTWIN, quindi abbia gia' creato il tuo progettino, con la relativa comunicazione con il PLC e la pagina.Siccome non hai specificato la risoluzione del timer, faccio un'esempio supponendo che sia un T con risoluzione 100ms e devi impostare il valore a due cifre con un decimale , tipo S=99,9 ad esempio nel PLC uso il timer T124.Nel codice PLC scrivero':il mio timer, e nel campo PT , VW1000.Nel tuo nuovo progetto VTwin , crea una nuova variabile:Nome: TIME_SET (o quello che preferisci)Sorgente : Siemens:PPI Network187500 (ossia il tipo di comunicazione che hai predisposto per il PLC sulla porta del pannello)Tipo dati: Register ---- WordVWIndirizzo fisico VB : VB1000 (o quella che preferisci , significa che il dato verra' scritto nella VW1000 del PLC)Liniti e correzzioni lineari: Barrare "costante" e specificare nel campo MIN=0 MAX=999Scala lineare :barrare "nessuno".Adesso crea una nuova pagina chiamandola come ti pare.Inserisci un "campo numerico" , nuovo.Nome: Quello che preferisci.Variabile Sorgente: Soergente=DispositivoVariabile:TIME_SETSchermo: Barrare"Zeri iniziali" , e' meglio...Cifre visibili=3Formato numerico=DecimaleCifre scartate=0Formato= ##.#MODO:Indice del campo= inserire il valore progressivo del campo di introduzione nella pagina , ad esempio se fosse il primo campo , sara' 0 se fosse il quarto campo od oggetto della pagina, 3.Modifica abilitata , barrare il campo.Protetto , nientePassword nessuna.Fatto.......bene , compila e trasferisci al pannello. Ciao,Ivan
