Convertitore Rs232 Ethernet
Salve
Sto provando un convertitore RS232 Ethernet (TRP-C36)
Configurato VirtulaPort COM1 9600 E 8 1
con PLC S5 CPU 103 collegato, tramite cavo AS511 al Convertitore, si connette e funziona
con PLC S7 CPU 221 collegato, tramite cavo PC/PPI al Convertitore, Non Funziona
ho messo un tester a led sulla seriale e si vede il TX del Convertitore che lampeggia ma il led RX dal cavoPC/PPI non lampeggia
Ho provato con 9600 N 8 1 e 9600 O 8 1 ma niente
Forse il protocollo per S7 200 e' diverso ?
se qualcuno ha dell'esperienza e mi da una dritta
grazie
michele
Bisogna vedere come e' configurato il convertitorePC/PPI.
A differnza del convertitore RS232/TTY per il PLC serie S5 , che ha un solo baud rate di comunicazione, il convertitore PC/PPI , ha piu' odi di funzionamento.
Dal Microwin:
Nelle proprieta' -->Collegamento Seriale , selezione il numero di porta COM a cui l'adattoatore e' collegato al tuo PC (o dove virtualmente la COM e' associata tramite l'adattatore ethernet) e la velocita' di comunicazione, a 19.2kbps (un messaggio ti avverte che dovra' coincidere con quella settata nei DIPswitch dell'adapter .
Quindi DIP1 0 , DIP2 0 , DIP3 1 , DIP4 0 , DIP5 0 (zero vuol dire in basso guardando frontalemente la finestra dei DIP switch).
Poi nelle proprieta' -->Ricerca automatica del profilo , seleziona l'indirizzo della CPU
Chiudi la finestra con OK, e ti avverte il programma se vuoi cambiare il profilo selezionato , digli di si.
Verifica che nelle risorse HW del tuo portatile, la COM associata al convertitore sia compresa tra COM1 e COM4.
Ivan
Modificato: da kamikaze
Io usavo un convertitore usb seriale e l'unico plc con cui non riuscivo a collegarmi era proprio il 200, non ho mai approfondito il motivo perchè mi hanno dotato di cp 5512, e ho lasciato perdere l'adattatore.
Effettivamente e' molto macchinoso , se consideri che converti USB---->RS232---->RS485(PPI).
Ognuna di queste tre interfacce ha una sua specifica parametrizzazione, USB---RS232 dalla CNF hardware del PC , e poi RS232--->RS485 , sia dal microwin che dagli switch di interfaccia.
Suggerisco a chi lo chiedesse di usare delle interfacce USB-->PPI/MPI/Profibus direttamente.
Ivan
Salve
volendo collegare in RS485 un S7200, usando i pin 3 e 8
qualcuno sa indicarmi come:
La porta va configurata per accettare un collegamento ModBus ?
La porta del S7 200 va configurata da Programma S7 ?,
9600 N 8 1 va bene ?
se avete qualche esmpio
grazie a tutti
ciao michele
