lrigna Inserito: 13 settembre 2007 Segnala Inserito: 13 settembre 2007 Ringrazio anticipatamente per la consulenza.Sulla prima pagina del pannello operatore ho inserito una variabile timer dove posso leggere il tempo trascorso del conteggio e posso variare la base dei tempiRichiamo la pagina 2 con l'ausilio del tasto F2 per fare la stessa cosa sopra descritta su un altro timer e un altro ciclo di lavorazione.Il mio quesito è questo:E' possibile avviare la macchina dalla prima pagina del pannello e successivamente quando la macchina passa alla fase successiva il pannello si dovrebbe settare alla pagina 2 senza che l'operatore digiti F2.
stefano79 Inserita: 13 settembre 2007 Segnala Inserita: 13 settembre 2007 Si, è possibile richiamare la pagina desiderata tramite l'area di comando del tastierino, la quale è composta da 4 word, una di comando e tre sono i parametri del comando; nel manuale hardware della ESA è illustrato nel capitolo 36.Per cambiare pagina si deve impostare la word di comando a 2 e la prima word parametri al numero della pagina desiderato tramite un fronte, poi una volta che il tastierino a eseguito il comando reimpostera le 4 word dell'area di comando a 0Ciao
lrigna Inserita: 13 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2007 Stefano grazie per la disponibilitàHo fatto quello che mi hai detto funziona ma ha un difetto che mi lampeggiano i campi numericiciaoSonia
acquaman Inserita: 14 settembre 2007 Segnala Inserita: 14 settembre 2007 Perchè continui a caricare i numeri nelle word continui a comandare al pannello un cambio pagina, trasferisci i comandi una sola volta es. con un fronte di salita e vedrai che il pannello non lampeggia più.
lrigna Inserita: 14 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2007 Continuo a non capireho inserito nel pannello operatore Area di memoria ( register, lunghezza word 4, VB0)Nel PLc ho inserito un ingresso che mi aziona V0.1 ma non funziona anzi mi dà un errore il pannello operatore.Cè qualcosa di sbagliato?Ho cercato di capire anche con mia figlia Sonia ma non cè verso di farlo andare.Grazie per l'aiuto.Ciao
lrigna Inserita: 14 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2007 Sequenze di pagineLe pagine possono essere collezionate in sequenze di pagine video.Una sequenza può essere attivata tramite pressione di un tasto funzionale o tramite un comando proveniente da un dispositivo collegato.questo è quello che cè scritto sui manuli Esa ma non capisco che comando bisogna dare dal PLc per far girare la pagina desiderataGrazie per la collaborazione ________________________________________________________________________________
stefano79 Inserita: 15 settembre 2007 Segnala Inserita: 15 settembre 2007 ho inserito nel pannello operatore Area di memoria ( register, lunghezza word 4, VB0)Dopo che hai creato l'aria di memoria devi assegnarla ad Area comandi nella pagina Area di scambionon capisco che comando bisogna dare dal PLc per far girare la pagina desiderataIl comando per forzare la pagina da visualizzare sul VT da PLC va inviato tramite le word impostate nell' area di comando del VT, nel tuo caso sarà:LD (INPUT)EUMOVW 2, VW1MOVW X, VW0 (La x stà per il numero di pagina da voler visualizzare nel VT)
kamikaze Inserita: 15 settembre 2007 Segnala Inserita: 15 settembre 2007 Ciao Irigna, Nella tua specifica necessita' di richiamare automaticamente una pagina in visualizzazione dietro un comando esterno al VT hai bisogno di eseguire questi passi:1-Creare la pagina che desideri visualizzare esempio pagina 52-Creare una "sequenza" di pagine che contenga la pagina 5 esempio sequenza 1 Pagina iniziale 5 , pagina finale 5.3-Creare un'"area di memoria" , chiamandola FORZAMENTO_PAGINA , devono esser 4 word , dai indirizzo iniziale ad esempio VB1000 , quindi l'area sara' VW1000+VW1002+VW1004+VW10064-Associare questa "area di meoria" ad una "area di scambio".Nome:FORZAMENTO_SEQUENZATipo Area: Area ComandiSorgente: DispositivoArea di Memoria: FORZAMENTO_PAGINAFatto questo, non ti rimane che tramite il programma eseguire i comandi.Tieni presente che la struttura della variabile di quattro word FORZAMENTO_PAGINA , e' cosi' composta:Word nr.0 =VW1000 = Tipo di comando , esempio , cambio pagina = 16# 2Word nr.1 =VW1002 = Numero di sequenza da forzare , esempio , sequenza 1 = 16# 1Word nr.2 =VW1004 = Numero di pagina nella sequenza , esempio , pagina 5 = 16 #5word nr.3 =VW1006 = Controllo pagina , vuole dire il campo dove il cursore si posizionera' (lascia a zero per ora)Pero' devi sempre considerare:1- che i pannelli ESA , considerano nelle word , il Byte MSB , LSB invertiti rispetto a Siemens!!!Quindi se i comandi li scrivi nel programma PLC tramite byte e non word , ricordati di questo dettaglio. 2- che i comandi devono essere inviati in formato esadecimale 16#....Cioe' la pagina 15 sara' 16# F.Quindi nel tuo codice programma dovrai scrivere:LD M100.0 //Flag di attivazione sequenza cambio paginaEU // Fronte di salita del segnale , per eseguire il comado una sola volta. MOVW 16#0002, VW1000 //Scrivo 2 nella prima word di comando "cambio pagina"MOVW 16#0001, VW1002 //Scrivo 1 nella seconda word di comando "numero sequenza"MOVW 16#0005, VW1004 //Scrivo 5 nella terza word di comando "numero pagina"MOVW 16#0000, VW1006 //Scrivo 0 nella quarta word di comando "controllo pagina"CiaoIvan
stefano79 Inserita: 15 settembre 2007 Segnala Inserita: 15 settembre 2007 Scusate correggo il codice che ho scritto nel post sopra, questo rispetto a quello di Kamikaze forza solo pagina della sequenza già visualizzata dal VTLD (INPUT)EUMOVW X, VW2 (La x stà per il numero di pagina da voler visualizzare nel VT)MOVW 2, VW0Io di solito applico il valore prima alle word di parametro e poi infine alla word di comando per evitare che venga inviato il comando senza parametri,non so se sia strettamente necessario.Ciao
kamikaze Inserita: 15 settembre 2007 Segnala Inserita: 15 settembre 2007 Io di solito applico il valore prima alle word di parametro e poi infine alla word di comando per evitare che venga inviato il comando senza parametri,non so se sia strettamente necessario.Si e' un buon suggerimento....senza dubbio.Applicandolo al mio esempio di codice basterebbe invertire l'ordine delle word, per maggior sicurezza, lasciando la word0 di comando per ultima.L'esempio del mio post, l'ho fatto leggendo il manuale, l'ultimo mio progetto VT con questo tipo di funzione di forzamanto pagina risale a qualche anno fa' Irigna, non ho la possibilita' di provarlo fisicamente per sapere se funziona.....purtroppo VTWIN non ha il runtime Ivan
lrigna Inserita: 15 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2007 Grazie a Kamikaze e Stefano79Funzionano entrambi i sistemi
