Cicalino Su Vt150
A un ricevimento di un allarme vorrei attivare il cicalino del pannellino operatore.
mi potreste dare una nmano?
Luigi
Ciao Luigi,
Seguendo piu' o meno le ultime istruzioni sul topic "forzamento pagina", devi:
Creare una nuova "area memoria" chiamandola esempio SUONO.
Dispositivo=PLC S7200 PPI.....
Indirizzo VB= metti un'inidirizzo diverso dall'area precedente esempio 1010
Lunghezza =4word , quindi le word interessate saranno VW1010+VW1012+VW1014+VW1016
Creare una nuova "area di scambio" chiamandola esempio "SEGANALAZIONE_SONORA"
Tipo=Area comandi, Area comandi 4 word
Sorgente=dispositivo
Area Memoria=SUONO
Ora il procedimanto e' analogo dal punto di vista del PLC, cioe' in funzione dei valori che trasmetti sulle word da 1010 a 1016 , imposti il pannello per un funzionamento specifico.
Cioe' nella prima word, word 0 , VW1010 , devi scrivere il valore 16#9 , che vuol dire , modifica il modo funzionamento pannello.
Nella word 1 , VW1012 , devi scrivere un valore specifico per il modo di funzionamento.
Vedi tabella:
N° bit Funzione (funzioni permesse a VT150)
0
1
2 Off/on suono cicalino alla pressione di un tasto
3
4 Off/on suono continuo del cicalino
5 Off/on autoscroll dei messaggi di informazione
6 Off/on priorita di visualizzazione dei messaggi di informazione
7 Off/on suono intermittente del cicalino con messaggio di informa-zione presente
Le word 2 e 3 , non servono....
Cioe' nel tuo caso specifico, dove all'attivazione di un messaggio di allarme vuoi un suono scriverai nella seconda word il bit nr. 7 true.
Quindi nel PLC dovrebbe essere:
LD SM0.1 //flag speciale always ON
AD> VD100, 0 //Verifica che l'area memoria allarmi sia diversa da 0 , cioe' almeno 1 allarme presente.
MOVW 9, VW1010 //Scrivi 16#9 nella word 0 di comando
MOVW 0, VW1014 //Scrivi 16#0 nella word 2 di comando non usata
MOVW 0, VW1016 //Scrivi 16#0 nella word 3 di comando non usata
= V1013.7 // setta il flag 7 nella MSB della seconda word di comando cioe' bit 7 della word 1 del pannello.
Prova a vedere se funziona, sempre per il fatto che io non posso provarlo.
Ivan
Rileggendo il manuale, mi sembra di aver capito che il modo operativo e' una funzione permanenete, e non dovrebbe esserci bisogno di impostarlo per ogni messaggio.
Comunque sarebbe bene , reimpostarlo almeno solo una volta ad ogni messaggio entrante , giusto in caso che il pannello non lo conservi dopo una riaccensione, percio' ho aggunto una riga NUOVO al codice , che altro non e' che un fronte di salita.
Diventa.....
EU //fronte di salita del segnale (NUOVO)
Ivan
kamikaze mi da un errore sul pannello operatore:
%CI Invalid command
<ESC to continue>
Luigi
Ivan
Ho provato funziona con
Ad> VD100 ,0
MOVW 16#09, VW0
= V3.7
Probabilmente ho pasticciato con i bit e Byte
Ti saluto
Luigi
Si probabilmente, si.
Capitava anche a me i primi tempi, soprattutto per via della questione che ti avevo anticipato , cioe'
Word 1000 , Siemens considera MSB VB1000 e LSB VB1001.
ESA considera MSB 1001 e LSB 1000.
Ivan
