JumpMan Inserita: 26 settembre 2007 Segnala Inserita: 26 settembre 2007 (modificato) Come ti ho già detto perdi la misura di tutto il tempo in cui rimane a 1 l'ingresso.Cosa che io avevo risoltro programmando CITIM prima di BITIM e mettendo il fronte dappertutto.Solo che non posso provare e non capisco perchè dicevi:perche' la transazione positiva non mi va'? Modificato: 26 settembre 2007 da JumpMan
VINZENT Inserita: 27 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2007 la transazione positiva prima di un marker non va' cioe' ( prima la I0.0 contatore di kw,poi la transazione positiva e poi per ultimo un marker) sembra che la transazione positiva rimane congelata su "0". L'ingrasso rimane a 1 per 100ms siccome stiamo parlando di un contatore di kw che non superera' i 4 kWh (cioe' 4000 watt) non penso di avere problemi.4000 watt diviso 3.600.000ms = 900ms quindi io avro'come massimo consumo di un impulso lungo di 100ms ogni 900 ms quindi dovrebbe andare.L'ho anche provato ho messo un cloc di 10.000 ms ho fatto i calcoli con la calcolatrice e' mi veniva 360 watt e' cosi' e ' stato.Che ne pensi?
JumpMan Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 (modificato) Le transizioni funzionano in S7-200 ecchediamine Come fai a dire che rimane congelata a "0" ? La guardi in stato? Lo stato variabili o lo stato del ladder non sono così veloce da "beccare" gli impulsi generati dalle transizioni, o meglio ogni tanto ne mostrano qualcuno ma è un evento raro.Per quanto riguarda l'errore dovrebbe essere intorno al 10% max. , se sei contento tu va bene. Altrimenti, se sei sicuro che l'impulso del contatore dura sempre 100ms, puoi anche aggiungerli alla VD104 prima del segmento 3 così elimini l'errore.Ciao Modificato: 27 settembre 2007 da JumpMan
batta Inserita: 28 settembre 2007 Segnala Inserita: 28 settembre 2007 Le transizioni, sia positive che negative (o fronti di salita/discesa), funzionano.Se scriviL I0.0EU= M0.0Puoi essere sicuro che il merker M0.0 rimane ON per una scansione quando I0.0 passa da OFF a ON.Poi devi utilizzare M0.0 per eseguire le operazioni da fare solo sul fronte di salita di I0.0Se guardi l'esempio di JumpMan (messaggio #7) vedrai che è tutto molto chiaro.
VINZENT Inserita: 19 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 Ci tenevo a dire che e' tutto risolto......ho messo in atto i vostri consigli ed e' tutto risolto....Anzi avendo ora i watt istantanei e avendo anche il conrollo della tensione di rete mi sono fatto anche il calcolo del costo del kwh e gli amper istantanei.Grazie ancora.
