alfa84 Inserito: 20 settembre 2007 Segnala Inserito: 20 settembre 2007 ciao mi chiedevo se è possibile simulare delle operazioni di confronto o aritmetiche con il plc senza l'uso di encoder per esempio....io ancora non ho provato infatti voglio sapere se è possibile grazie ciao a tutti i collaboratori
batta Inserita: 20 settembre 2007 Segnala Inserita: 20 settembre 2007 La domanda non mi è molto chiara.Cosa intendi per "simulare"? Perché parti dall'idea di utilizzare un encoder?Con un plc puoi eseguire calcoli matematici e/o operazioni di confronto utilizzando variabili. Chi scrive i valori di queste variabili non ha nessuna importanza. Una variabile può contenere il valore di conteggio letto da un contatore veloce con collegato un encoder, oppure puoi scriverci direttamente il valore utilizzando le funzioni del software di sviluppo, oppure si può scrivere il valore da un terminale, oppure puoi far variare i valori da programma.Se spieghi un po' meglio quello che intendi fare, magari possiamo darti qualche dritta.
alfa84 Inserita: 20 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2007 effettivamente non sono stato chiaro hai ragione....siccome ho a disposizione un plc della serie s7-200 cpu 224 e provo a simulare ingressi,uscite temporizzatori,contatori ed ecc...ma adesso vorrei provare qualche operazione + complessa...praticamente volevo dire se è possibile simulare queste operazioni come se fossero per esempio degli ingressi uscita ed ecc...spero di essere chiaro... ciao grazie per l'aiuto
puntalino Inserita: 21 settembre 2007 Segnala Inserita: 21 settembre 2007 non sei perniente chiaro comunque vediamo se ho capito gli engressi e uscite usi quelle che la cpu ha a bordo per le operazioni matematiche basta che usi una V in formato w o dw quello che vuoi in quella V gli scrivi il valore che vuoi ela usi per fare le tue prove confronti operazioni matematiche ecc.
alfa84 Inserita: 21 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2007 si è più o meno cosi diciamo forse dovrei documentarmi di più ed esprimere meglio il concetto...a + tardi grazie mille a tutti x la collaborazione.ciao
