switch Inserito: 10 marzo 2011 Segnala Inserito: 10 marzo 2011 Salve ragazzi ho un problema con una centrale anti intrusione Inim, funziona tutto perfettamente , oggi sono entrato in programmazione da teastiera con il codice 999,una volta controllato alcune cose sono uscito, in quel momento quando la tastiera si riaccande mi va in allarme, e per farlo smettere di suonare ho notato che non accetta l'icona lucchetto aperto piu' codice, ma bisogna agire sull'icona cancella memoria come se fosse un'allarme dovuto ad un sabotaggio, ma sabotaggio non viene segnalato.Non mi era mai capitato, qualcuno saprebbe dirmi da che cosa potrebbe dipendere?Grazie in anticipo.
fabry03 Inserita: 10 marzo 2011 Segnala Inserita: 10 marzo 2011 Dovrebbe segnalarti sul display quello che genera l'allarme, sennò lo puoi vedere dalla memoria eventi
switch Inserita: 11 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2011 Si ho collegato il pc e sono andato in eventi omeglio logger e non mi segnala niente di anomalo.
maxdanmax Inserita: 13 marzo 2011 Segnala Inserita: 13 marzo 2011 hai fatto l'acquisizione delle zone ..altrimenti può essere che nel momento che esci va in allarme per il sabotaggio della zona e non della periferica
roby977 Inserita: 13 marzo 2011 Segnala Inserita: 13 marzo 2011 Ciao.Io di inim ne installo parecchie (le ritengo le migliori sul mercato anche in rapporto qualità-prezzo) e posso dire di essere veramente esperto.Tuttavia è un anomalia davvero strana che non mi era mai capitata.Certamente lucchetto aperto+codice non può servire a nulla, perchè quell'operazione serve a disinserire l'impianto. Ma la centrale non va in allarme per quel motivo...c'è sicuramente dell'altro.Ti faccio alcune domande per cercare di capire:1-999 è programmato come codice installatore o codice utente?2-L'anomalia la fa sempre tutte le volte che fai quell'operazione, oppure è stato un evento isolato?3-Che versione di firmware hai su? (tempo fa notai che sulle vecchie versioni a volte certi eventi non apparivano sul logger eventi)4-Quando ti fai il difetto, hai notato se per caso il led su tastiera col simbolo guasto (triangolo col punto esclamativo) lampeggia?
switch Inserita: 13 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2011 Allora il cod 9999 è cod installatore,al momento dell'allarme non si accende nessuna spia su nessun simbolo ,purtroppo il problema si ripresenta categoricamente ogni qual volta si esca dalla programmazione e la versione del firmware se non sbaglio è 2.1. .Effettivamente è un'anomalia strana, grazie per la collaborazione.
maxdanmax Inserita: 13 marzo 2011 Segnala Inserita: 13 marzo 2011 hai provato a rifare l'autoacquisizione dei bilanciamenti prima di uscire dalla programmazione
Panter Inserita: 13 marzo 2011 Segnala Inserita: 13 marzo 2011 (modificato) La centrale INIM va in allarme all'uscita di programmazione da Tastiera...Controlla che all'evento "Ingresso in programmazione" non sia associato alcun evento che azioni Uscite al ripristino che corrisponde proprio all'uscita da programmazione. Ti consiglio comunque di fleggare "Cancella coda telefonica" per precauzione.Controlla anche azioni uscite al ripristino dell'evento "Riconoscimento Codice Installatore". Prima di fare il controllo sul PC, carica la programmazione degli eventi per controllare come la Centrale è effettivamente programmata e ricordati di farlo ogni volta che una programmazione è stata fatta da tastiera, (dato che il programma del PC non è aggiornato).Ciao Modificato: 13 marzo 2011 da Panter
roby977 Inserita: 14 marzo 2011 Segnala Inserita: 14 marzo 2011 Quoto panter, controlla negli eventi che non ci sia nulla di strano.Fai prima se vai in terminali/uscite e clicchi su "eventi" nell'uscita corrispondente (che presumo sia relè).Ciao e facci sapere
switch Inserita: 14 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2011 Volevo precisare che la programmazione è stata fatta comunque da PC io entro in prog. affinchè possa togliere il coperchio della centrale senza che vada in sabotaggio,comunque appena possibile farò i dovuti controlli da voi indicato e vi farò sapere.Grazie.
