mabo47 Inserito: 27 settembre 2007 Segnala Inserito: 27 settembre 2007 Uso normalmente un pc adapter USB ( 6ES7 972-0CB20-0XA0) con sistemi S7-300.L'adapter indicato è adatto per comunicare con una CPU 212 della serie 200 con sw. MicroWin 4.0 ??Graziemarco
alfa84 Inserita: 28 settembre 2007 Segnala Inserita: 28 settembre 2007 non saprei...se l'hai utilizzato per un s7-300 forse non lo puoi utilizzare con s7-200dovresti provare......oppure prova a guardare se nel microwin 4.0 fra le interfacce di comunicazione ti da la possibilità di comunicare con un pc adapter....io ho guardato nell interfaccia pc/pg e c'è quindi dovresti solo provare ciao
Savino Inserita: 28 settembre 2007 Segnala Inserita: 28 settembre 2007 L'adapter indicato è adatto per comunicare con una CPU 212 della serie 200 con sw. MicroWin 4.0 ??Guarda questo Link
