Vt 565w Con S7-200
Ho un pannellino operatore VT565W Esa interfacciato con una cpu 224.
Vorrei disegnare un pulsante e settare una uscita del PLC.
Ho provato ma funziona solo su settaggio di merker ed il contatto del merker setta l'uscita reale.
E' possibile disegnare un pulsante e paragonarlo ad un ingresso la quale setterà l'uscita reale?
Grazie per la collaborazione
Ciao Irigna,
Spero che nonostante il ritardo , il suggerimento possa esserti comunque di aiuto... :unsure:
Premesso che per i TouchScreen , non uso Esa, comunque sia, la procedura non e' molto complessa.
Nella tua pagina, aggiungi un'oggetto dal menu' "campi"-->"pulsante a sfioramento", trascinalo nella pagina.
A questo punto ti si apre una finestra...
Opzioni generali : aggiungi il nome del pulsante ed il testo visualizzato.
Funzione: Qui devi scegliere, "setta il bit in real time" , nel campo definizione funzione , "aggiungi" , crea una nuova funzione associata al pulsante.
Ti si aprira' una finestra "comandi diretti"
Nome: metti il nome che ti piace.
Sorgente: Il tuo PLC associato...."dispositivo..."
Variabile: Bisogna crearla, aspetta per ora.
Tipo di comando diretto : BIT , bit numero....devi scrivere il bit del byte di uscita.
Ad esempio, se vuoi comandare in un S7200 , l'uscita A4.0 , sara' il bit 0 , del Byte 4.
Adesso nel campo variabile, clicca su aggiungi.
Crea una nuova variabile:
Nome: nome che preferisci
Sorgente: il dispositivo associato...S7200...
Area dati :Output
Tipo : Byte
Indirizzo fisico: A ...4 , cioe' il byte dell'uscita che vuoi abilitare.
Non essendo nella possibilita' di provarlo,(il runtime ,non da la sicurezza matematica) non ti assicuro che funzioni al primo colpo, ma provaci comunque...
Ivan
Ivan ho provato ma mi fa un leggero lampeggio sull'uscita da me settata.
Funziona solo se setto un merker e il merker setta l'uscita.
mi chiedo come mai.
Ti saluto
Luigi
