Leggere E Scrivere Variabili Da Pc Su S7-200
Inserito: (modificato)
Sono nuovo della cosa e avrei bisogno di una dritta.
Ho un Plc S7-200 226 che vorrei collegare a un pc via ethernet per poter leggere e scrivere i valori di alcune variabili.
Che modulo devo utilizzare.?
Ho già dato un'occhiata e mi sembra che il modulo è il CP-243-1. E' corretto?
Il programma che devo realizzare è in .Net trovo qualche esempio sul materiale a corredo del modulo?
Modificato: da martinol
Gabriele Corrieri
se il tuo scopo è quello di poter fare delle pagine web ospitate sul modulo allora devi prendere la versione -IT.
Se non erro a corredo ci dovrebbe essere il cd Simatic Net, se fai una ricerca sulla knowledge base simatic per il codice 6GK7243 che è l'inizio del codice vedi tutto quanto esiste: alcuni esempli sono scaricabili anche da lì.
Per l'accesso in .NET non saprei ... prova a guardare e al limite contattare Marc Sinclair (che ho conosciuto sul web) a questo indirizzo http://s7-200.germainesystems.co.uk/
Non devo fare delle pagine web ospitate sul modulo, ma bensi un programma che gira su pc, e che permette di tenere sotto controllo alcuni paramentri e registri gli stessi su una banca dati SQL.
Cambia qualcosa?
Gabriele Corrieri
se non ti serve il web server allora non ti serve manco la 243-IT, basta quella normale ...
