S7-ppi - Protocollo PPI
Salve a tutti, avrei necessita' di interfacciare sulla seriale
PLC Siemens con il protocollo PPI su un sistema embedded
NON WINDOWS:
Siemens fornisce delle DLL (Prodave) per Windows ma a me
non servono a un tubo.
sembra che tale protocollo rappresenti uno dei misteri fondamentali
dell' universo. Dopo avere raccolto un po' di informazioni, mi sono fatto
una idea abbastanza precisa del formato del frame, ma ancora non
so bene COSA mettere nella parte dati per leggere o scrivere una variabile...
Chiedo agli esperti del mondo Siemens:
1. Esiste una specifica di questo protocollo, che tra parentesi mi pare
di una insulsaggine estrema, non tale da essere difeso con i denti e
con le unghie ?
2. E' almeno possibile comperare una qualche specifica senza spendere
ESAGERAZIONI ???
Altrimenti non mi resta che il reverse eng. e attaccarmi alla linea seriale....
Saluti,
Brix
Cosa intendi per sistema non windows ?
Se ti riferisci a sistemi come Linux o Qnx potresti provare utilizzando le librerie libnodave che sono nate per
linux e successivamente è stato fatto il porting su windows.
ne esiste una versione anche in java (chiaramente multipiattaforma), ma io non l'ho ancora testata.
BR1
Modificato: da Bruno
Gabriele Corrieri
anche se è scontato lo dico: le librerie LibNoDave sono open source, se hai dismestichezza con il linguaggio C puoi facilmente "portare" le medesime sulla tua piattaforma. L'autore l'ho comunque trovato disponibilissimo e parla correttamente italiano, inglese e tedesco (la sua lingua).
Gabriele
