Assegnazione Indirizzo Tastiera Inim
Salve ragazzi ho installato qualche centralina INIM in passato, ma ora dovrei fare un impianto che richiederà l'installazione di 2 tasiere e 2 inseritori, qualcuno saprebbe indicarmi la procedura da fare affinchè vengano assegnati i giusti indirizzi a tastiere e inseritori,
grazie.
e allora per prima cosa bisognerebbe sapere come hai intenzione di procedere.la programmazione la fai da tastiera o da computer,ti converrebbe da computer.devi assegnare due indirizzi diversi sia alle tastiere ad es.1 e 2 e lo stesso dicasi per gli inseritori.fai attenzione se le tastiere sono joi max hanno il lettore di prossimita' a bordo ed in quel caso avrai 4 lettori,due le tastiere e due i lettori di prossimita' che intendi montare.una volta che in fase di progettazione hai detto al tuo sistema che hai due tastiere e due o (quattro) vedi sopra lettori devi indirizzare fisicamente seguendo il manuale di installazione.soprattutto per i lettori fuori tastiera per indirizzarle devi assegnare una sequenza di led sull'inseritore.questo forse se non l'hai mai fatto ti potra' risultare un tantino comnplicato,ma una volta che capisci il meccanismo....altrimenti e te lo consiglio vivamente non ho mai potuto soffrire gli inseritori per una questione di sicurezza,monta tastiere con lettore di prossimita' a bordo.ci avrai guadagnato in sicurezza ed e' molto piu' semplice da indirizzare :thumb_yello:
Ciao , grazie prer la risposta , si devo montare 2 tastiere joy max e 2 inseritori da esterno, la programmazione la faccio da PC .
La mia domanda è: una volta finita la prgettazione da PC e una volta inviata materialmente per assegnare gli indirizzi devo pocedere da testiera giusto? o devo assegnare gli indirizzi prima dell'invio della programmazione? grazie.
e la stessa cosa non cambia niente.puoi fare prima la progettazione, invii in centrale e dopo assegni gli indirizzi,alle tastiere da tastiera.per quanto riguarda gli inseritori lo devi fare da pc.devi andare nell'albero lettori di prossimita' assegnazione indirizzi.una volta fatto questo si accenderanno in sequenza i led sul lettore.ad ogni sequenza corrisponde un numero.dovrai passare il tag di prossimita' sul lettore alla sequenza numero che tu hai assegnato in progettazione.ad es se in progettazione hai detto che ci sono due lettori la sequenza colori led su cui dovrai fermarti e' 1 e 2 (sul manuale di programmazione troverai tutte le sequenze colori).ricorda sempre che le tastiere joy max hanno i lettori a bordo e quindi se li abiliti i lettori in progettazione di conseguenza risultano quattro.
Quindi l'assegnazione posso farla anche da pc e poi fermare con il tag al colore corrispondente, o devo procedere dalla tastiera selezionando indirizzo inseritore?
esatto, la puoi fare in tutti i due modi.ti consiglio di farla da pc e' meglio e piu' intuitiva.
OK , apporofitto della diponibilità: la procedura precisa per la memorizazzione delle chiavi tag , no che non le abbia mai fatto , ma vado un po a tentoni, e mi conviene farlo da iseritore ,o da tastiera?
allora per memorizzare i tag lo devi fare da tastiera.devi entrare nel menu' acquisisci chiave, specifica in quale lettore vuoi acquisire la chiave,lettore 1 2 ecc.dai ok appare la scritta acquisisci,avvicini il tag al lettore ed il gioco e' fatto. cosi via,per la chiave num 2,3 ecc.ovviamente una volta che hai fatto questo lavoro entri in programmazione da pc e' dai alle singole chiavi le autorizzazione necessarie.
ok grazie, ma posso farlo anche dal lettore della joy max ? o emeglio farlo dal lettore?
i lettori sono esattamente tutti uguali,sia quelli da tastiera che quelli da incasso,sia quelli esterni.puoi farlo da qualsiasi lettore,basta specificare nella tastiera da quale si vuole fare....a te la scelta.ti magari conviene farlo da tastiera cosi' hai
;) tutto a portata di mano....
OK grazie domani ti farò sapere come è andata.
