Set Reset Con Un Ingresso
Salve volevo sapere se c'è una funzione su microwin che ti permetta di fare un set reset di una uscita con un unico ingresso , farlo non è un problema ma se c'è una funzione farei prima , anche perchè ho parecchi rami da fare in questo modo grazie ciao
Gianmario Pedrani
se intendi che con un inpulso setti ed con un altro impulso resetti. La risposta è no te la devi costruire
Igna prova a fare così
Segmento 1
LD I0.0
EU
S M0.1,1
A Q0.0
R M0.1,1
Segmento 2
LD M0.1
= Q0.0
Luigi
  • 4 weeks later...
Se ho ben capito devi creare una serie di pulsanti con abbinata una uscita tipo "T" (toggle).
Io in S5 tempo avevo fatto una cosa del genere; te la sintetizzo cosi' :
AW0 := AW0 xor EW2
Dove AW0 e' la word delle uscite ed EW2 e' la word dei pulsanti.
...Locicamente se lo fai con le doppie word invece di 16 pulsanti puoi averne 32 ed il tutto con un paio di istruzioni.
