Radiomodem
Buongiorno a tutti
Mi servirebbero indicazioni per fare comunicare due CPU S7 200 tramite due radiomodem Z-LINK di SENECA collegati in RS 485
sulla porta 0 di ciascuna CPU.
I radiomodem operano in HALF-DUPLEX impostati a 9600 baud, parità dispari, 8 bit
Devo scambiare una dozzina di word dati fra le cpu, senza particolari esigenze di velocità.
Ringrazio in anticipo
Cordiali Saluti.
Ma i tuoi modem sopportano il protocollo PPI?
Altrimenti devi sfruttare la comunicazione Freeport, dai un'occhiata sul manuale del 200 su come utilizzarlo
Se hai microwin 4 con SP5 (altrimenti vai sul sito ad.siemens.com e si scarica) si puo' usare i nuovi blocchetti MODBUS e crei un master e uno slave.. (io avevo provato con la versione tutta scritta a mano... e andava... ora dovrebbe essere una bazzecola farlo..)
Ho microwin 4/sp5.... ora provo e ti saprò dire ....Grazie Max
