olva Inserito: 30 novembre 2007 Segnala Inserito: 30 novembre 2007 Salve a tutti,sono nuovo del forum e del mondo dei PLC in generale, e vi chiedo subito un aiuto.Vi faccio un preambolo su cosa sto lavorando: è un impianto di movimentazione di portoni di un hangar realizzato mediante PLC S7 200 e da un touch panel Siemens OP177B.Devo far visualizzare il movimento dell'anta sul touch panel e ho alcuni problemi a realizzarlo.L'idea è quella di far partire un generatore di impulsi quando il portone inizia a muoversi, e contarli con un contatore di conteggio UP/DOWN, quando poi viene impegnato un finecorsa la variabile dal contatore vorrei che venisse impostata ad un valore prefissato (così da evitare che la visualizzazione possa diventare erronea a lungo andare).Il problema è che non avendo mai programmato PLC sono un pò in difficoltà...Nessuno sa dirmi se il mio ragionamento è giusto e soprattutto se si può realizzare con un S7 200?Se poteste anche aiutarmi con un esempio del programma che mi serve vi sarei molto grato .
olva Inserita: 30 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2007 (modificato) Mi sono letto un pò meglio l'. in linea...Per il conteggio uso lo special merker SM0.5 (1 impulso al secondo) all'ingresso di un contatore e fin qui non ci sono problemi.Il problema è: posso leggere e scrivere nel valore attuale di un contatore oppure no?Altrimenti non so come realizzare quanto mi serve... Modificato: 30 novembre 2007 da olva
Water Inserita: 30 novembre 2007 Segnala Inserita: 30 novembre 2007 per cominciare puoi provare così:metti il contatto di "portone ON" in serie a SM0.5 (clock di 1 sec ) ed il tutto lo colleghi all'ingresso "CU" del contatore Cxxxtramite il fine corsa resettti il valore conteggio (ingresso R) e riparti da capovolendo puoi utilizzare un contatore avanti/indietro ...il valore del contatore è una word con riferimento diretto (Cxx)ciao
olva Inserita: 3 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 Ok, la subroutine l'ho impostata così come mi hai detto però non posso usare il reset perchè il portone ha tre posizioni (i tre finecorsa sono posizionati a distanze diverse). Dovrei quindi sovrascrivere il valore nella word dello stato attuale del contatore ogni volta che raggiungo un finecorsa, mi confermi che si può fare?
Rolando2007 Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 I fine corsa sono gli stati del portone APERTO-INTERMEDIO-CHIUSO?Perche non utilizzi vari temporizzatori i quali ogniuno di settano un merker e attivano il successivo e cosi' via?Non so' se puo' aiutarti..Ciao
Water Inserita: 4 dicembre 2007 Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 vediamo se ho capito, in pratica utilizzi i secondi per avere la posizione del portoneconsiderando che, più o meno, impiega sempre lo stesso tempo a percorrere il tragittosincronizzando il tempo/spazio al raggiungimento di uno o più fine corsa,il problema potrebbe nascere se il portone non viene aperto completamentema con una successione di apri/chiudi e considerando le inevitabili inerziela posizione del portone potrebbe essere molto diversa dall'equivalente in tempoda quì la necessità di sincorinizzare le due misure in uno o più punti, giusto?per sovrascrivere il contatore non ci sono problemi,considerando che il contatore è in formato wordal raggiungimento del fine corsa fai così:---|fine corsa|-----|MOV_WORD|nel blocco di MOV_WORD dovrai inserire il riferimento al contatore (es. C1)ed il valore che vorrai assegnarli (es 15)ciao
olva Inserita: 4 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 Water, hai centrato il problema.Si in effetti è una semplificazione visto che non ho sensori di posizione e mi devo un po' arrangiare.Il problema è che non posso provare se si può scrivere nella word del contatore, tu sei sicuro che si può fare? Non vorrei dover tribolare una volta che sono sul posto per mettere in servizio il portone.Grazie
Water Inserita: 4 dicembre 2007 Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 Olva ... SI PUO' FARE!!!trovo comunque strano che ti presenti sul posto senza aver prima testato il programma,ci vuole veramente poco, basata un'altra CPU e qualche interurroreci sono sempre delle sviste, piccoli problemini o potrebbe addirittura non funzionare!comunque buon lavoroah dimenticavo ... SI PUO' SCRIVERE SUL CONTATORE ciao
Rolando2007 Inserita: 4 dicembre 2007 Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 Ciao olva,visto che sono all'inizio ho sfruttato l'occasione per provare.Ho collegato 2 ingressi su un contatore UP/DOWN.Poi altri tre ingressi ( portone aperto/intermedio/chiuso ) mi attivano 3 MOV_W che trasferiscano 3 valori impostati su 3 WORD sopra il contatore.Si sovrascrive il valore attuale e lui continua a contare dal nuovo valore.Spero di essere stato di aiuto.Ciao, Rolando
olva Inserita: 5 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 Perfetto grazie mille a tutti per il vostro prezioso aiuto.x WaterSi è ovvio che il programma l'ho testato, non sono mica un pazzo . Questa è solo una piccola finezza che volevo agiungere. Se si poteva fare bene altrimenti niente.
