Stazione Meteorologica
Salve a tutti devo realizzare una stazione meteo con un plc st-200 e fare il monitoraggio con un pannello operatore td-200, il punto e che voglio controllare la temperatura esterna, la percentuale di umidità, l’intensità dei raggi solari, la direzione e la velocità del vento. Volevo sapere se esisteva già un kit della siemens che prevedeva tutte queste caratteristiche o se questi controlli potevo comperarli o realizzarli in qualche modo? Ciao grazie :huh:
Ciao,
io sono di solito a fare domande ma adesso provo la mia prima risposta.
Lo fai per avere un progetto da fare con S7-200 o ti serve soltanto un stazione meteo con display?
Nel secondo caso si trovano con sensori wireless a poco piu' di cento €.
Se lo fai per utilizzare un S7 io che ci capisco appena qualcosa farei cosi':
Temperatura esterna - sonda Pt100 collegata au un ingresso analogico.
Velocita' vento - un anemetro a contatto reed, collegato ad un ingresso digitale leggendo la frequenza degli impulsi
Direzione vento - il sensore dovrebbe avere un valore ohmmico variabile in base ai 360° - tipo un potenziometro senza fine corsa, da collegare ad un ingresso analogico.
Pressione - non so' aiutarti, credo esistino dei sensori con unscita 4-20mA o 0-10v da collegare ad un ingresso analogico
Pioggia - ci sono dei circuiti per irrigazione che hanno un contatto pulito in caso di pioggia, ci sono varie piste di metallo, con la pioggia conducono attraverso l'acqua e la rivelano.
Comunque aspettiamo le risposte di chi davvero se ne intende, magari e' possibile rispermiare tempo e soldi.
Se devi utilizzare dispositivi certificati (nel senso di non autocostruiti) puoi dare un' occhiata qui tanto per rimanere in siemens, anche se altra "specializzazione":
http://webdoc.siemens.it/CP/SBT/Prodotti/A...azionesonde.htm
Ci sono sonde singole che combinate T/H, fai attenzione a quelle passive perche' alcune hanno dei sensori (T1) un po' particolari come curva.
Per quelle combinate tieni conto che se si guasta uno dei due sensori butti la sonda completa.
Per la "direzione del vento" penso bisogna passare a qualcosa di piu' dedicato.
Provando in google: wind direction sensor
escono vari link.
Rimane il sensore di pioggia e penso che l' indicazione di Rolando2007 sia la strada giusta, a meno che tu non debba rilevare anche quanta ne cade.
Grazie mille delle vostre risposte ma per i raggi solari cosa posso fare?
Al link che ti ho messo vedi la qls60, viene usata per valutare l' entita' dell' irraggiamento.
Se invece ti serve un' altra funzione, prova a specificare meglio cosa vuoi rilevare.
da Siemens esiste anche una stazione meteo vera e propria ma non ricordo il link
ho solo il codice del sensore vento di questa stazione (5WG1 258-7AB11)
se lo ritrovo te lo giro, altrimenti prova a ricercarlo nel mastodontico sito!
per la parte "pioggia" in realtà la cosa è un pò più complicata,
i sensori per irrigazione non funzionano in quanto dicono solo se piove o no,
il vero pluviometro è una specie di vaschetta che si svuota una volta raggiunto un certo livello
lo svuotamento agisce su di un micro interruttore che da un impulso
contando gli impulsi puoi fare i tuoi calcoli su quantità di pioggi intensità ecc
che poi è quello che fanno le stazioni meteo, quindi serve per forza un vero pluviometro,
personalmente sono molto interessato al vento (solo velocità)
stò cercando un robusto anemometro a contatto reed senza troppi fronzoli,
se trovi qualcosa di interessante lo puoi cortesemente postare?
di seguito alcuni dei miei link raccolti girovagando nella rete:
http://www.bitline.it/
http://www.ecosearch.info/categorie.php?princ_id=2
http://www.eurelettronicaicas.com/
http://www.lsi-lastem.it/default.asp
http://www.siap.com/ita/start.htm
http://www.vaisala.com/
http://www.heavyweather.info/new_italian/index.html
