temporaneamente Inserito: 8 dicembre 2007 Segnala Inserito: 8 dicembre 2007 (modificato) Buona sera. finalmente ho sul mio tavolo una CPU 226, una copia valida di Step7 Microwin ed un cavo di collegamento.....Perchè non riesco a comunicare con la CPU????Quale porta devo utilizzare?Come imposto gli switch del cavo? Modificato: 8 dicembre 2007 da temporaneamente
kamikaze Inserita: 8 dicembre 2007 Segnala Inserita: 8 dicembre 2007 Perchè non riesco a comunicare con la CPU????Ovviamente perche' la comunicazione non e' settata correttamente.Quale porta devo utilizzare?Nella CPU una delle due indifferentemente ,sono entrambe PPI .Nel PC , una delle porte seriali COM1 o COM2Come imposto gli switch del cavo?Gli switch del cavo , devono coincidere con la velocita' settata nei parametri di configurazione di Microwin.Comunicazione--> Imposta interfaccia PG/PC---> Nella lista delle interfacce seleziona PC adapter AUTO ,vai a proprieta'.Collegamento Locale, trovi le due voci:Collegamento a: COM 1,2,3,4.... Quella del tuo PCBaud rate: 19200 o 38400 bps , questo deve coincidere con i dip switch dell'interfaccia , sull'interfaccia stessa trovi stampata la configurazione per la velocita', ti interessa solo quello gli alti DIP lasciali a zero.Ivan
max.bocca Inserita: 8 dicembre 2007 Segnala Inserita: 8 dicembre 2007 le cpu normamente sono settate come indirizzo 2 a 9600bit/sec (altrimeni usa l'opzione cerca tutti gli indirizzi a tutte le velocità)
