Info Rete Pc-->plc-->tp177micro - Info rete
Salve e buon anno a tutti........
Io sono in possesso di un plc s7200 cpu 224XP , e di un pannello TP 177 micro
Devo creare una semplice applicazione ma ho qualche difficoltà per i collegamenti.
In pratica:
-riesco a collegarmi al plc con il mio PC attraverso un cavo MPI usb originale siemens.
-riesco a scaricare l'applicazione fatta in WinnCC flexible sul pannello dal mio PC tramite un cavo siemens PPI 232-->485
-Non riesco a far comunicare il plc con il pannello in 485 con cavo viola e connettori a doppia faccia siemens.
Ho impostato nel WinCC flexible su collegamenti
indirizzo plc = 2
indirizzo Tp177 = 1
rete MPI
:unsure::blink::angry:
Ciao Pidilauro
rete MPI
Credo che l'errore sia proprio qui, le CPU serie 200 supportano il protocollo PPI.
Se hai usato per lo sviluppo del pannello WinCC , verifica nel menu' comunicazione che venga selezionato "Network"-->"profilo" PPI, anche perche se usi il wizard project di win CC , nonostante tu selezioni come partner della rete la CPU 200 , ti da' sempre di default il profilo MPI.
Verifica inoltre che le velocita' di impostazione delle 2 porte pannello e PLC coincidano tra loro.
Inoltre verifica il cavo tra pannello e PLC.
Ivan
