Problema Comunicazione Ppi - comunicazione S7-200 e 3 VT ESA
Ciao a tutti
Sto facendo un progetto in cui devo colloquiare attraverso la porta PPI di una CPU 226 con 3 terminali ESA
(2 terminali VT50 e un VT150).
Il problema è che collegando due terminali la comunicazione funziona, non appena inserisco il terzo la comunicazione si blocca e non riparte fino a quando non scollego il terminale e riavvio tutto il sistema.
ho provato anche ad invertire tra di loro le tastiere ed abbassare il baudrate da 187,5K a 19,2K ma il problema rimane; sapete se c'è qualche impostazione particolare nel terminale o nella cpu, o qualche specifica particolare per il cavo? (io ho utilizzato lo schema indicato nel file di aiuto dell'esa).
Grazie in anticipo
Marco
I cavi li trovi sul sito del produttore.
La 226 dovrebbe supporta anche MPI , i cavi non cambiano.
Gabriele Corrieri
se non è cambiato niente mi pare che il protocollo ESA MPI/PPI sia limitato a 2 OP, il terzo irrimediabilmente fa crashare la rete ... contatta ESA per un consulto.
Per confermare , se ti puo' essere di conforto :lol: cio' che dice Gabriele, nelle applicazioni in PPI , mai usato piu' di 1 pannello max. 2 (se proprio ve ne era bisogno ), indipendentemente dal modello di pannello, proprio per le limitazioni riscontrate.
Per le applicazioni maggiori , si passati ad MPI con anche piu' di 3 pannelli, ed ovviamente CPU serie 300.
Ivan
Ho contattato ESA e gli ho inviato i progetti per fargli eseguire il test
Loro assicurano che la comunicazione tra S7-200 e VT ESA funziona con un massimo di 31 terminali (ne dubito!)
Mi contatteranno non appena avranno eseguito il test per sapere l'esito.
ho riscontrato inoltre un altro problema sempre per la comunicazione: l'altra porta del 200 la uso come modbus slave per comunicare con un PLC Panasonic FP sigma, utilizzando le librerie fornite da Siemens; quando attivo la comunicazione modbus i due terminali ESA sull'altra porta perdono comunicazione e la riprendono con un intervallo approssimativo di 5-6 secondi, cosa che non succede se lascio un solo terminale attivo.
Se stacco la comunicazione modbus tutto riprende a funzionare! proprio strano, questo siemens mi lascia perplesso....
ciao grazie
Gianmario Pedrani
Hai provaro a montare pannelli Siemens, a vedere se ti da lo stetto probelma ;) Io chredo di no..
Avolte cercando di risparmiare si perde piu tempo
ciao
sicuramente montando pannelli siemens funzionerebbe, ma a volte non sempre è possibile fare quello che si vuole, e specialmente in questi casi bisogna prima litigare con l'ufficio commerciale e la direzione che dice: "non possiamo cambiare prodotto perchè e 10 anni che lo montiamo senza problemi!".
E poi specialmente cambiare la marca di un pannello operatore significa riaggiornare tutti i manuali operatore e le traduzioni nelle varie lingue...un lavorone!
Spero che Esa ci venga incontro per risolvere questo problema
