Chiarimenti Sulla Comunicazione Visual Basic-s7200
Diciamo che i post per Libnodave potevano essere stati inseriti in questa altra discussione Link, aperta da sorecaro.
Qui si parlava di PCACCESS, che e' un OPC Server, e quindi qualcosa di diverso. Link
Poicche Libnodave non utilizza la tecnologia OPC, e sarebbe un OpenSource software.
sto cercando di capire l'esempio dato da pcaccess in visual basic e qualcosa sono risuscito ad interpretare. allora cominciamo.
Private Sub cmdAddItem_Click(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.EventArgs) Handles cmdAddItem.Click
On Error GoTo ErrorHandler
Dim i As Integer
Dim ErrorFlag As Boolean
Dim ItemObj As OPCSiemensDAAutomation.OPCItem
'UPGRADE_WARNING: Il limite inferiore della matrice ItemIDs è stato cambiato da 1 a 0. Fare clic per ulteriori informazioni: 'ms-.://MS.V***pressCC.v80/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="0F1C9BE1-AF9D-476E-83B1-17D43BECFF20"'
Dim ItemIDs(2) As String
'UPGRADE_WARNING: Il limite inferiore della matrice ItemClientHandles è stato cambiato da 1 a 0. Fare clic per ulteriori informazioni: 'ms-.://MS.V***pressCC.v80/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="0F1C9BE1-AF9D-476E-83B1-17D43BECFF20"'
Dim ItemClientHandles(2) As Integer
Dim Errors() As Integer ' Array for returned Item related errors
ErrorFlag = False
MyItems = MyGroup.OPCItems ' Get OPCItems Collection Object from MyOPCServer
' Initialize the [iN] parameters for the Add Items call
' ItemIDs -> ItemIDs of the Items to add
' ItemClientHandles -> Client defined handles for the Items. The Server sends these handles in the Callbacks
ItemIDs(1) = txtItem2.Text
ItemIDs(2) = txtItem2.Text ' Read ItemId 2 from Text Box
ItemClientHandles(1) = 1
ItemClientHandles(2) = 2
' [OUT] parameters are
' ItemServerHandles -> Server defined handles for the Items. The client must use these handles for all Read/Write calls
' Errors -> Item related errors
' Add Items to the Group
Call MyItems.AddItems(2, ItemIDs, ItemClientHandles, MyItemServerHandles, Errors)
' Check Item Errors
For i = 1 To 2
If Not Errors(i) = 0 Then
MsgBox("Item " & Str(i) & " FAILED. Error Code = " & Str(Errors(i)), MsgBoxStyle.Critical)
ErrorFlag = True
End If
Next
' Continue only if all Items SUCCEEDED
Dim RemoveErrors() As Integer
'UPGRADE_WARNING: Il limite inferiore della matrice RemoveHandles è stato cambiato da 1 a 0. Fare clic per ulteriori informazioni: 'ms-.://MS.V***pressCC.v80/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="0F1C9BE1-AF9D-476E-83B1-17D43BECFF20"'
Dim RemoveHandles(1) As Integer
If ErrorFlag Then
' Remove Succeede Items
For i = 1 To 2
If Errors(i) = 0 Then
RemoveHandles(1) = MyItemServerHandles(i)
Call MyItems.Remove(1, RemoveHandles, RemoveErrors)
End If
Next
Else
' Set Button Enable
cmdAddItem.Enabled = False
cmdRemGroup.Enabled = False
cmdRemItem.Enabled = True
cmdWriteSync.Enabled = True
cmdWriteAsync.Enabled = True
cmdReadSync.Enabled = True
cmdReadAsync.Enabled = True
End If
Exit Sub
questa dovrebbe essere la sub del pulsante Aggiungi Item. l'item di pcaccess viene aggiunto quando nella txt1item viene scritto ad esempio 2,M0.0,bit premo il pulsante aggiunfi item e viene aggiunto ne MYitems .se io cambio la dicitura di txtitem1.text in "2,M0.0,bit" il risultato dovrebbe essere lo stesso??
Private Sub cmdWriteAsync_Click(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.EventArgs) Handles cmdWriteAsync.Click
Dim i As Integer
'UPGRADE_WARNING: Il limite inferiore della matrice Values è stato cambiato da 1 a 0. Fare clic per ulteriori informazioni: 'ms-.://MS.V***pressCC.v80/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="0F1C9BE1-AF9D-476E-83B1-17D43BECFF20"'
Dim Values(2) As Object
Dim CID As Integer ' CancelID, servergenerierter Wert, mit dem die Transaktion identifiziert
' Initialize the [iN] parameters for the SyncWrite call
' Values -> Values to write
'UPGRADE_WARNING: Impossibile risolvere la proprietà predefinita dell'oggetto Values(1). Fare clic per ulteriori informazioni: 'ms-.://MS.V***pressCC.v80/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="6A50421D-15FE-4896-8A1B-2EC21E9037B2"'
Values(1) = txtWriteVal1.Text ' Read Value 1 from Text Box
'UPGRADE_WARNING: Impossibile risolvere la proprietà predefinita dell'oggetto Values(2). Fare clic per ulteriori informazioni: 'ms-.://MS.V***pressCC.v80/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="6A50421D-15FE-4896-8A1B-2EC21E9037B2"'
Values(2) = txtWriteVal2.Text ' Read Value 2 from Text Box
' ItemServerHandles -> Server defined handles from the AddItems call
MyTID = MyTID + 1 ' Increment Transaction ID
' Write Values Asyncronous
Call MyGroup.AsyncWrite(2, MyItemServerHandles, Values, Errors, MyTID, CID)
' Check Item Errors
For i = 1 To 2
If Not Errors(i) = 0 Then MsgBox("Item " & Str(i) & " FAILED. Error Code = " & Str(Errors(i)), MsgBoxStyle.Critical)
Next
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox(Err.Description & Chr(13) & "Writing Items Asyncronous", MsgBoxStyle.Critical, "ERROR")
End Sub
questa e' la sub del pulsante scrivi valore nell item. se io cambio values(1)=txtwritevall.text in values(1)= 1 penso che nell'item 1 (2,M0.0,bit) mi dovrebbe scrivere il valora 1. ci sono o ho sbagliato tutto??
Ciao, per la prima domanda si, funziona, per la seconda se non ricordo male devi mettere values(1)= "1"
grazie per l'aiuto, se invece voglio leggere il valore di un bit?
Usi la prima part per aggiungere il bit, word, o dword che vuoi leggere e poi usi la sub di lettura sincrona o asincrona
come mai l'esempio con visual basci 2005 non funziona, mi da messaggi di errore
scusa se non ti ho risposto prima ma ho avuto dei dei problemik con fastweb. allora l'errore che mi da e' =IMPOSSIBILE ESEGUIRE IL CAST DI OGGETTI DI TIPO 'SYSTEM.INT32[*] SUL TIPO 'SYSTEM.INT32[]. ADDING ITEM TO THE GROUP.
penso che l'errore sia dovuto ad un fatto di conversione da vb6 a vb2005 perche con vb6 funziona correttamente.
provando cpon vb6 va tutto bene e risesco ad associare un valore ad un item. ma appena mi creo un pulsante nuoivo, gli copio il contenuto della sup di un pulsante del progetto di esempio che dovrebbe scrivere un valore in un item non va, mi dice che l'oggetto non e' associato. ho fatto varie prove ma niente, lo so che chiedo troppo ma se era possibile avere un piccolo esempio completo,sia vb6 o vb2005express edition, che abbia 2 pulsanti, uno che legge un valore, ed un altro che lo scirve perche non rieco a farlo, ho fatto le prove usando excel e va tutto a meraviglia
