smaxi75 Inserito: 19 gennaio 2008 Segnala Inserito: 19 gennaio 2008 Ciao a tutti,sono un novello del s7-200 e vorrei una spiegazione sommaria visto che sarò un pò vago:possiedo un interruttore rotativo bcd a 16 posizioni.Vorrei sapere come i pin A-B-C-D una volta collegati agli ingressi possono essere gestiti in un plc.Ad ogni posizione vorrei far corrispondere un'uscita e fin qui lo posso fare anche con i contatti (credo!!) ma volevo sapere se ci sono delle operazioni dedicate appositamente per questo tipo di applicazioni.Ho sentito parlare di accumulatori (AC0,AC1...),sono fuori strada?Anticipatamente ringrazio
JumpMan Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 Non l'ho mai usata ma dovrebbe essere adatta l'istruzione DECO. Se non ricordo male basta passare in ingresso una word i cui 4 bit meno significativi vengono decodificati in modo da settare uno solo dei 16 bit in uscita.AC0 e AC1 sono dei registri a 32 bit che puoi usare per appoggiare temporaneamente delle variabili senza sprecare quelle dell'area M o V, inoltre possono essere usati anche come puntatore (ma questo non è il caso di approfondirlo se sei un "novellino").
Savino Inserita: 20 gennaio 2008 Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 (modificato) ..possiedo un interruttore rotativo bcd a 16 posizioni.Vorrei sapere come i pin A-B-C-D una volta collegati agli ingressi possono essere gestiti in un plc.Dunque, il codice BCD è quindi un codice a 4 bit.Per rappresentare una cifra decimale si richiedeno 4 cifre binarie. Allora nella rappresentazione di 2 cifre decimali ( 0<->15 ) per ogniuna delle cifre decimali ti ci vorra' da quattro cifre binarie(tetrade).Pos BCD 0 0000 1 0001 2 0010 3 0011 4 0100 5 0101 6 0110 7 0111 8 1000 9 1001 10 0001 0000 11 0001 0001 12 0001 0010 13 0001 0011 14 0001 0100 15 0001 0101 Se il tuo interruttore 16 pos. ha solo 4 pin, allora sarebbe un selettore binario piuttosto. Pos Bin 0 0000 1 0001 2 0010 3 0011 4 0100 5 0101 6 0110 7 0111 8 1000 9 1001 10 1010 11 1011 12 1100 13 1101 14 1110 15 1111 Ad ogni posizione vorrei far corrispondere un'uscitaPer esempio se colleghi il pin A all'indirizzo 0.0, B a 0.1, C a 0.2 e D a 0.3,di una scheda digitale, ti basterebbero queste poche righe in Ladder. D C B A +---------+-------+-------+--------+--------------- | E 0.3 E 0.2 E 0.1 E 0.0 A 0.0 +----[/]-----[/]-----[/]-----[/]-----( )---+ // 0 | | | E 0.3 E 0.2 E 0.1 E 0.0 A 0.1 +----[/]-----[/]-----[/]-----[ ]-----( )---+ // 1 | | | E 0.3 E 0.2 E 0.1 E 0.0 A 0.2 +----[/]-----[/]-----[ ]-----[/]-----( )---+ // 2 | | | E 0.3 E 0.2 E 0.1 E 0.0 A 0.3 +----[/]-----[/]-----[ ]-----[ ]-----( )---+ // 3 | | | E 0.3 E 0.2 E 0.1 E 0.0 A 0.4 +----[/]-----[ ]-----[/]-----[/]-----( )---+ // 4 | | | E 0.3 E 0.2 E 0.1 E 0.0 A 0.5 +----[/]-----[ ]-----[/]-----[ ]-----( )---+ // 5 | | | E 0.3 E 0.2 E 0.1 E 0.0 A 0.6 +----[ ]-----[ ]-----[/]-----[/]-----( )---+ // 6 | | | E 0.3 E 0.2 E 0.1 E 0.0 A 0.7 +----[/]-----[ ]-----[ ]-----[ ]-----( )---+ // 7 | | | E 0.3 E 0.2 E 0.1 E 0.0 A 1.0 +----[ ]-----[/]-----[/]-----[/]-----( )---+ // 8 | | | E 0.3 E 0.2 E 0.1 E 0.0 A 1.1 +----[ ]-----[/]-----[/]-----[ ]-----( )---+ // 9 | | | E 0.3 E 0.2 E 0.1 E 0.0 A 1.2 +----[ ]-----[/]-----[ ]-----[/]-----( )---+ // 10 | | | E 0.3 E 0.2 E 0.1 E 0.0 A 1.3 +----[ ]-----[/]-----[ ]-----[ ]-----( )---+ // 11 | | | E 0.3 E 0.2 E 0.1 E 0.0 A 1.4 +----[ ]-----[ ]-----[/]-----[/]-----( )---+ // 12 | | | E 0.3 E 0.2 E 0.1 E 0.0 A 1.5 +----[ ]-----[ ]-----[/]-----[ ]-----( )---+ // 13 | | | E 0.3 E 0.2 E 0.1 E 0.0 A 1.6 +----[ ]-----[ ]-----[ ]-----[/]-----( )---+ // 14 | | | E 0.3 E 0.2 E 0.1 E 0.0 A 1.7 +----[ ]-----[ ]-----[ ]-----[ ]-----( )---+ // 15Dovresti fare attenzione quando imposti il selettore.. visto che passando da una posizione all'atra, potresti processare una codifica errata, dovuto alla lunghezza non fissa del codice stesso.. Vedi codice GRAY. Modificato: 20 gennaio 2008 da Savino
