S7-200 Con Espansioni E Pannello Operatore
Salve a tutti!
Ho esperienza in progettazione hardware, firmware e software, ma non ho esperienza in PLC.
Mi hanno commissionato un controllo industriale, in cui l'unità di elaborazione deve essere dotata di:
- un massimo di 16 ingressi digitali
- un massimo di 16 uscite digitali
- un massimo di 2 uscite analogiche 0-10Volt
- un pannello operatore di visualizzazione di 3 parametri.
Per la disponibilità su Distrelec, avevo pensato ad un sistema simile:
- S7-200 CPU222
- EM223 (8DI e 8DO)
- EM232 (2AO)
- TP177micro.
Ho provato a contattare Siemens a Padova, ma non mi hanno ancora dato informazioni concrete, se non quella di: "verrà contattato da un nostro funzionario di zona"...
Le mie domande sono:
1) i moduli citati vengono collegati alla CPU222 mediante un collegamento RS485? Oppure ci sono dei collegamenti particolari? Avevo visto la presenza di un flat cable...
2) il pannello TP177micro è ancora attuale oppure obsoleto?
3) i software per la programmazione della CPU222 e del TP177micro è gratuito oppure no?
4) ho bisogno di 8 ingressi veloci, circa 100Hz: è possibile con il modulo esterni oppure devo usare gli ingressi della CPU222?
5) E' possibile comandare il pannello TP177micro mediante la seriale del PC (previa conversione 485/232) tramite un applicativo scritto, per esempio, in VB6? Si trova documentazione relativa al protocollo di comunicazione?
Grazie in anticipo per chi sarà così gentile da rispondermi
Ing. Federico Battaglin
Ciao provo a risponderti io:
1- tutti i moduli vengono collegati tra loro mediante il flat cable che hai visto, su ogni modulo c'è uno sportellino frontale dove sotto vi è il connettore.
2- è ancora attuale;
3- il software per la cpu è a pagamento (microwin) anche se esiste una versione free sul sito della SIEMENS: non so se si possono programmare le cpu oppure se è a scopo didattico. Per quel che riguarda il TP177 non saprei dirti.
4- Se non ricordo male la risposta è positiva ma attendo conferme e/o smentite;
5- non saprei.
Ciaoo
Provo completare io,
3) tutti e due i software sono a pagamento
4) a quello che ricordo anche i moduli esterni sopportano bene tale frequenza, invece controlla le caratteristiche del 222 perche' sono piuttosto strette, tipo se non ricordo male che supporta solo due espansioni contro le 7 dei modelli maggiori, oltre a quelle di memoria ecc.
5) non mi sembra possibile, funziona solo da interfasccia uomo macchina e' un pannello operatore non un PC
rwhite
