temporizzatore Inserito: 23 gennaio 2008 Segnala Inserito: 23 gennaio 2008 buongiorno a tutti, mi trovo nella condizione di dover collegare agli ingressi analogici (ho in dotazione "solo" una cpu s7 224) on-board due trasduttori di pressione a 4 fili i cui schemi di cablaggio interno richiamano sostanzialmente due ponti di graetz di resistenze. il problema, evidentemente, nasce dal fatto di non poter collegare i due segnali all'analogica condividendo il riferimento d massa.quale soluzione posso adottare senza stravolgere l'hardware che ho? quale scheda (eventuale) ha gli ingressi analogici separati galvanicamente?ringrazio anticipatamente.Angelo
max.bocca Inserita: 26 gennaio 2008 Segnala Inserita: 26 gennaio 2008 Applica il segnale ad un amplificatore differenziale con guadagno ad uno così trasformi il segnale bilanciato del ponte di Wistone in sbilanciato verso la CPU... Ricorda che il segnale deve ossere compreso tra 0 e 10V...Con qualche eurino te la cavi.... (non rimane optoisolato), altrimenti applichi il segnale del trasduttore (magari previo amplificazione) ad un fotoaccopiatore lineare...
