carminedivico Inserito: 5 febbraio 2008 Segnala Inserito: 5 febbraio 2008 Salve dal sito dela siemens trovo questa descrizione della cpu 22:CPU224XPsi con uscite con commutazione a M.Con la CPU224XPsi è possibile comandare apparecchiature con ingressi a lettura M (p.es. servo-amplifiers).Caratteristiche del prodotto in dettaglio: Prodotto CPU224XPsi Numero di ordinazione 6ES7 214-2AS23-0XB0 Dati tecnici I dati tecnici corrispondono a quelli della CPU224XP (6ES7 214-2AD23-0XB0) Uscite: 10DO, con commutazione a M Tensione nominale delle uscite: 24V DC (5 - 28,8V DC) Valore logico 1 (min). External Voltage Rail -0,4V con 10K Pullup to External Voltage Rail Valore logico 0 (max) 1M +0,4V con carico massimo Qualcuno sa dirmi cosa è questa commutazione a M ?Mai sentita prima e dal loro sito non riesco a trarre ulteriori informazioni Grazie mille in anticipo
oiuytr Inserita: 6 febbraio 2008 Segnala Inserita: 6 febbraio 2008 Non ho guardato il sito Siemens (anche perche' non hai fornito il link...), a "naso" mi sembra che abbiano usato un modo complicato di dire NPN
busanela Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 (modificato) Ciao,questa descrizione delle uscite è nuova anche per me, ma non mi sembra plausibile la teoria di Francesco; piuttosto, non è che possa fare riferimento a M inteso come il morsetto negativo, indicato come M nelle serigrafie di tutti i dispositivi Siemens?In questo caso, potrebbe intendere, con uscite con commutazione a M, al potenziale dell'uscita a stato logico 0, quindi a 0V (+0,4V come descritto nella specifica). Modificato: 8 febbraio 2008 da busanela
carminedivico Inserita: 8 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 Ciao dunque se per riferimento a M inteso come il morsetto negativo intendi il polo comune allora è una logica npn,se invece , potrebbe intendere, con uscite con commutazione a M, al potenziale dell'uscita a stato logico 0, quindi a 0V (+0,4V come descritto nella specifica) non si sa se è una logica pnp o npn ma si sa che è una comunissima logica positiva a cui si fa corrispondere 0V 0 logico e 24V 1 logico.Quello che mi incuriosisce è che l'argomento è trattato come attualità del 2007-10-30 e quindi qualcosa di nuovo innovativo.Il link è il seguente:http://support.automation.siemens.com/WW/l...y0=commutazione m&subtype=130000 Nuova CPU 224XPsi per SIMATIC S7-200 con uscite con commutazione a M, da ora fornibileGrazie per la vostra disponibilità
max.bocca Inserita: 10 febbraio 2008 Segnala Inserita: 10 febbraio 2008 Anche secondo me potrebbe essere con uscite NPN, inquanto in incontro con un tecnico SIEMENS è uscita la frase "Tanti richiedono uscite NPN e noi non l'abbiamo, ma per non perdere una commessa hanno fatto dei moduli personalizzati... che prima o poi se non vogliono perdere mercato ..... le metteranno a listino...
max.bocca Inserita: 10 febbraio 2008 Segnala Inserita: 10 febbraio 2008 Confermo quanto scritto sopra. A pag. 410 del manuale 6ES7298--8FA24--8EH0 (al sito ad.siemens.de) è bene evidenziato i carichi in uscita con il positivo comune...
