Pc Adapter - non comunica
son in possesso di un pc adapter USB per comunicare con plc S7 200 e 300.
Con il plc S7 300 non ho mai avuto problemi di comunicazione, mentre con i S7 200 ho delle macchine con cui riesco collegarmi ed altre con cui non c'e verso di collegarmi .
Ho provato a modificare le varie impostazioni (PPI MPI) con varie velocita di baud rate e indirizzo.
Non riesco capire dove posso sbagliare....o forse mi sfugge qualcosa?
ciao
pao
ho un problema con la comunicazione tra un plc 214 e un PC collegati tra loro con un cavo pc/pmi e un connettore femmina femmina (come prolunga) che va dalla porta rs 232 fino al PC.
Il software che utilizzo per programmare è lo step / micro/win.
Quando cerco di effettuare la comunicazione ottengo il seguente errore:
La porta non può essere aperta o è utilizzata da un'altra applicazione.
Riuscite a risolvermi questo problema??
AIUTO!!!!!!!
Gabriele Riva
x paopaura: per l'S7-200 ci vuole uno dei seguenti cavi:
6ES7901-3CB30-0XA0       SIMATIC S7-200, CAVO PC/PPI MM MULTIMASTER, PER COLLEGAMENTO DI S7-200 A PORTA SERIALE DEL PC, SUPPORTA FREEPORT E MODEM GSM
6ES7901-3DB30-0XA0     SIMATIC S7-200, CABLE MM USB/PPI MULTIMASTER PER COLLEGAMENTO DI S7-200 A INTERF.USB SU PC, COMUNIC. FREEPORT NON POSSIBILE[/code]
Il PC Adapter che io sappia non va bene.
x gugliait:
La com che hai selezionato e' in uso da un'altra applicazione.
Controlla quale programma la sta' utilizzando (es. modem)
nella com che uso è libera perchè vi è collegato un appunto il plc
vorrei aggiungere che il cavo che possiedo è precisamente il
pc adapter
6es7 972 0ca21 0xa0
aiutoooooo
Guarda che questo serve per il 300 e non per il 200.
il pc adapter USB me l'hanno venduto per collegarmi sia con il 200 e 300.
Sul 300 non ho mai avuto problemi e son sempre riuscito collegagrmi , con il 200 non riesco collegarmi solamente ad un plc (3 su 4 invece non ho problemi a collegarmi).
Con questo ho dovuto prendere l'interfaccia seriale.
Son stranezze ,che a volte non si trovano risposte. Il bello dell' Elettronica :)
ciao
pao
Pao potresti dirmi che settaggi metti su un plc 214??
Ciao Gugliait
Allora non so dirti con precisione il tipo di plc con cui ho problemi(domani al lavoro vi aggiorno)
Credevo che il problema fosse il baudrate e quando mi son collegato con la seriale , ho rimpostato la il baudrate della porta 0 (ha due porte 0 e 1) da 9,6 a 19.2 lasciando sempre a 2 l'indirizzo (indirizzo della CPU.... che non so cosa sia sinceramente)
Ho provato di nuovo collegarmi con il PCadapter impostando l'interfaccia in PC-PPI e impostando il baudrate a 19,6...ma nulla da fare.
ahh dimenticavo :ho fatto anche l'upgrade del firmware del PCadapter ,dalla versione 1.2 alla 1.3
il mistero continua...
ciao
pao
ma è un cavo seriale o usb? o stai parlando dell'impostazione del pc adapter? (il pc adapter si puo impostare se non erro in PPI,MPI e PROFIBUS)
e un cavo seriale dove c è scritto:
simatic s7
pc adapter
6es7 972-0ca21-0xa0
pc/mpi
Non so + nulla :(
x gugliait
Come ti ho detto prima il tuo adattatore e' un MPI e quindi serve per la serie 300 e non per la serie 200
Modificato: da jawdb212
Scusate
però anche se utilizzo il cavo multi master cacble pc / ppi non va lo stesso.
Con questo cavo metto il seguente settaggio 01000000. Cosa devo fare??
Se leggiamo bene il messaggio dice che hai un altro programma che sta usando la com.
  • 3 years later...
Salve. Ho un problema a far comunicare il plc S7-200 214 con il pc. Il cavo è un pc/ppi non originale ma industriale e testato collegato alla porta com del computer. Una volta impostati tutti i parametri il sw microwin fa la ricerca a 9.6 kbps e 19.2 kbps, ma non riesce a stabilire la connessione e mi esce un messaggio di errore dove mi dice di controllare i collegamenti e le impostazioni. Sto letteralmente impazzendo vi prego di aiutarmi non so più cosa inventarmi!
Può darsi che il PLC sia impostato a 187.5K, o che il cavo non funzioni, cosa intendi per "industriale" ?
Modificato: da JumpMan
