massimo_R Inserito: 10 marzo 2008 Segnala Inserito: 10 marzo 2008 Salve a tutti vorrei chiedere a qualcuno più esperto di me se è possibile salvare tutti i dati delle ricette dalla scheda di memoria...questo mi serve per avere un backup dei dati di tutte le ricette. Grazie anticipatamente
interinmyheart Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 (modificato) Ciao, ragionando sul tuo quesito, e partendo dal presupposot che il modulo di memoria puó essere solo letto da una Cpu ... il mio suggerimento é di provare a collegarti alla Cpu e fare un caricamento del set di dati che ti interessa nella memoria del plc e poi fare un salvataggio del programma con il nome del set di dati, se ti riesce farai "N"salvataggi per quanti<b> "Set di dati"</b> ha.. é un pó "macchiavellico"ma non mi viene in mente altro...ciao ciao Modificato: 25 marzo 2008 da interinmyheart
DOMI60 Inserita: 26 marzo 2008 Segnala Inserita: 26 marzo 2008 Basta usare l'assistente ricette presente in Microwin e potrai gestire tranquillamente le tue ricette nel modulo eprom.Ciao
