Gestione Ingressi
Ciao a tutti.
oggi i problemi non finiscono più.
Ho la necessità di inserire un sensore pnp su un ingresso di un s7-200 cpu 214 .Posso cambiare la modalità dell'ingresso cioè che si attivi a positivo mancante??? se si come faccio????
Tranquilli prima o poi finiranno le ferie del programmatore!!!!
PNP è il normale sensore che fornisce il + all'ingresso.
Forse vuoi dire NPN ?
In tal caso puoi provare con una resistenza dal +24V all' ingresso, poi vai al sensore che chiude verso massa.
Il valore della resistenza lo devi fissare in modo da non superare la Imax sopportabile dal sensore.
Almeno.. io farei così, anche se non ho mai provato.
Modificato: da JumpMan
Oppure utilizza un relè.
Dal +24 vai alla bobina del relè, esci dalla obina e vai al sensore, esci dal sensore e vai alllo 0v.
Dal +24 vai al contatto (NO o NC a seconda di quello che ti serve) del relè, esci dal contatto e vai all'ingresso del PLC.
Garantito.
