Cpu224 + Op77a
Salve a tutti.
Pensavo di utilizzare un OP77A come pannello op. su una macchina con CPU224 per avere più flessibilità rispetto al solito TD200, ma non mi è chiaro che collegamento serve (cavo) dalla porta PPI della CPU all'OP77.
interinmyheart
Potresti usare lo stesso cavo del Profibus Dp/Mpi...
Connettore profibus DP/MPI + cavo doppino colleghi i due canali e sei a posto. Prova, ciao :)
  • 1 month later...
Secondo voi è possibile sulla stessa rete profibus effettuare il collegamento cpu 314<->s7 224xp+EM277 (e fin qui ok ) con in più un OP77A che colloquia solo con il 224XP?
schema di rete:
PROFIBUS
(cpu314) (OP77A)(CPU 224XP+EM277)
GRAZIE
Modificato: da rafmg
Dunque la CPU S7-200mod224, è compatibile solo con protocollo PPI , non profibus.
Può essere integrata nella rete profibus tramite unità di estensione EM277 , come slave e fino a qui tutto OK.
In quel caso, con il pannello , la S7-200 essendo uno slave profibus non può svolgere le tesse funzioni.
Ivan
