Collegamento Pg Cpu
Del_user_19721
ciao a tutti ho acquistato una cpu 222,non riesco a connettermi con il pg,ho tentato di tutto leggendo anche il documento pdf su collegamenti e configurazioni della cpu.(noto sicuramente a tutti)il messaggio che mi dice dopo tutta la precedura,al momento del refresh,cpu inesistente o non trovata oppure appaiono 125 indirizzi con un messaggio unknown.....non so' più cosa fare .possiedo l'interfaccia cp 5512 che con la 315 avora benissimo,la mia domanda a questo punto è la seguent e visto che il venditore mi ha assicurato che a lui funzionava con il suo cavo dedito,parlo del cavetto di connessione tra cp5512 e cpu,possibile?andra fatto un cavo apposito?il venditore mi sembra sincero e disponibile a riprendersela.
Ciao e buona pasqua.
Ma la CP5512 non funziona solo per la serie 300?
Tu dici di avere una cpu serie 200...
La cp 5512 funziona anche con il 200 senza dover fare nessun cavo speciale, prova a cambiare la velocita di comunicazione nelle impostazioni della cp provale fino a quando non trovi quella giusta, se il plc è nuovo non ricordo la velocità di defolt, se è già stato programmato potrebbero aver cambiato la velocità per migliorare le prestazione della comunicazione. ;)
Del_user_19721
di tentativi ne ho fatti un milione,c'è anche la guida in pdf della siemens che spiega come configurare il tutto,
nella config c'e pure un segno di spunta dove automaticamente rileva tutte le velocità di baud rate...........
ora il problema è questo,
se mi si dice che la cp 5512 va bene anche per il 200,allora il mio problema potrebbe risalire alla scheda pcmci che possiedo e che non supporta il ppi.
Che ne pensate?
La mia scheda è la seguente
simatic net profibus1p6GK1551-2AA00
Ciao,
hai provato a collegarti alla 224 con altro adapter? Magari il problema stà nella 224 che definisci appena acquistata: prova col wipe out, vedi questa discussione. ;)
Del_user_19721
grazie di tutto ma non va,eppure l'ex proprietario mi ha assicurato che con il suo cavo funziona
vi allego i dati che lui stesso mi ha dato.
ciao
Modificato: da markos
Del_user_19721
scusate il doppione ma mi è scappato questi sono i dati.
1p6s7 901-3bf21-oxao
