gwdtor Inserito: 24 marzo 2008 Segnala Inserito: 24 marzo 2008 salve volevo un informazione se ere possibile mettere un blocco a tempo su un plc s7 200 dopo che si e consegnato un lavoro per precauzione che il cliente non volesse pagare si bloccherebbe la macchina dopo 20 giorni
JumpMan Inserita: 24 marzo 2008 Segnala Inserita: 24 marzo 2008 (modificato) E se il cliente poi paga ?Comunque questo argomento è già stato discusso:1234 Modificato: 24 marzo 2008 da JumpMan
gwdtor Inserita: 24 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2008 ho guardato un po le altre discussioni ma parlano di una cpu s7 300 io ho una cpu s7 200 volevo un aiutino per vedere se si poteva riuscire a fare
Livio Orsini Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 Le discussioni che ti ha riportato jumpman indicano le possibili strade, che sono indipendenti dal tipo di plc. Il codice però telo devi scrivere da te
elettrico cava 2 Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 usi funzione contatore con attivazione stop allo scadere del conteggio con ritenzione
Savino Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 (modificato) Salve gwdtor,Rispondo al tuo MP qui' nel Forum..Beh, diciamo che lo potresti fare... ma tieni presente che se dopo 20 giorni il cliente paga, allora bisognerebbe fare qualcosa di furbo, in modo di potere rispristinare il tutto in modo veloce ed elegante, senza creare dei danni tipo mancanza di produzione per fermo macchina, evitando di fare troppa brutta figura col cliente ... Poi, dovresti anche considerare l'eventuali difficolta', valutati in costi, che potresti avere per eseguire rapidamente questo ripristino, cioe' se la macchina e vicino a casa allora potresti fare un salto immediatamente, oppure se sei lontano..oppure addirittura all'estero.. allora il discorso cambiarebbe.Se il sistema ha un HMI, allora la cosa potrebbe diventare piu' facile... magari ne crei una pagina sotto password, dove si trovarebbe un pulsante o qualcos'altro che azionato o settato, permiterebbe di cavalcare quella protezione.. oppure volendo un ponticello in morsettiera.Vedi te....usi funzione contatore con attivazione stop allo scadere del conteggio con ritenzione Behh, bisogna fare attenzione di fare qualcosa che si attiverebbe dopo 22 giorni. Se al 20simo girono il cliente paga, il giorno dopo ci mandi il tecnico per eseguire un controllo di routine e senza che nessuno se ne acorga, mette a posto il discorso. Altrimente, se il cliente si trova lontano allora lo chiami al telefono e li dici di fare una manovra sul HMI passandoli la password, od aggiungendo un ponte nella morsettiera. Quindi, visto che parliamo di tempo, utilizzi meglio un temporizzatore che ogni ora incrementa un contatore, cosi sei sicuro che non si attivera' primo dei 20simo giorno. Modificato: 25 marzo 2008 da Savino
Livio Migliaresi Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 L'arricchire con sempre nuove idee, soluzioni, chiarimenti è fondamentale per la 'vita' di un forum....e....Savino, ben interpretando i principi informatori di un forum Rispondo al tuo MP qui' nel Forum..
massimo_R Inserita: 27 marzo 2008 Segnala Inserita: 27 marzo 2008 Se la macchina ha dei pulsanti sul pannello alla prima scansione del plc con dei pulsanti premuti fai un reset del blocco. ma... per legge si può fare questo tipo di blocco anche se il cliente non paga?
Savino Inserita: 28 marzo 2008 Segnala Inserita: 28 marzo 2008 (modificato) Il punto e' che dovrebbe essere fatto in modo che una volta impostato, non dovrebbe ritornare alla situazione di default.. questo potrebbe accadere ad esempio se la CPU viene resetata, power OFF/ON...Forse il ponticello in morsettiera sarebbe la soluzione piu' semplice ed efficace... a livello SW, se hai un HMI che riesce a salvare le config. HW su file (HD), e ricaricarli sempre alla inizializzazione, impostando i dati PLC alla accensione o dopo un reset. potrebbe andare bene .. Modificato: 28 marzo 2008 da Savino
