Lampada Ad Intermittenza
Premetto che sto alle prime armi con i PLC.
Voglio relaizzare una lampada che si accende e si spegne in automatico ogni 5 secondi, utilizzando soltanto temporazzatori TON e contatti NO e NA.
Qualcuno sa fornirmi uno schema? Uso il linguaggio di programmazione TON
Ciao lmweb.it ,
Per fare ciò che chiedi vi sono 2 strade ho allegato una stampa PDF con gli esempi.
Usare due contatori vedi segmenti da 1 a 3 oppure usare 2 timer ritardati all'eccitazione come chiedi tu nei segmenti da 4 a 6.
Personalmente preferisco il primo metodo con i contatori.
post-109635-0-47028700-1392185667_thumb.
Ivanpost-196058-0-17098500-1392191256_thumb.
Modificato: da kamikaze
Ho modificato il messaggio precedente perchè l'allegato risultava danneggiato.
Nota per i moderatori, perchè nella stragrande maggioranza dei casi, allegare file PDF crea problemi? Il file risulta essere danneggiato. :o
Preferisco allegare un PDF con esempio che inviare tutto un progetto PLC , per questioni di spazio in memoria.
Ivan
Scusa la mia ignoranza ma dove posso trovare questo progreamma??? è freewere==?=??
confermo adesso il link funziona è l'ho pure scaricato. :ph34r:
ciao
Nel link che mi hai segnalato non è possibile scaricare il programma dove lo trovo????
hai ragione non ti da la pagina giusta quindi ti consiglio di andare direttamente nel sito siemens
vai su ricerca o search e digiti:
STEP 7-Micro/WIN V4.0 Download Service Pack (SP6)
clicchi su tale link che troverai ed in fondo alla pagina è presente il download
prova a fare una ricerca e vedrai che lo troverai non è impossibile
ciao
:blink:
Sono rimasto coltpito, dal fatto che tu abbia chiesto questo:
A tutti gli effetti mi lasciava presagire che tu avessi almeno il programma editor del PLC200 , dato che parlavi con chiarezza di timer TON ecc.
Ecco il codice il formato STL
Network 1 // Conta il tempo di lampada ON
// SM0.5 = Flag di sitema con clock di 1 secondo (0,5 ON 0,5 OFF)
LD     SM0.5
LD     C11
CTU    C10, 5
Network 2 // Conta il tempo di lampada OFF
LD     SM0.5
A      C10
LDN    C10
CTU    C11, 5
Network 3 // Comando lampada ON x 5sec. OFF x 5sec.
LD     C10
=      Q0.0
Network 4 // Temporizzatore di lampada accesa
// T37 , temporizzatore con risoluzione 100ms (100ms x 50 = 5000 ms = 5 s)
LDN    T38
TON    T37, 50
Network 5 // Temporizzatore di lampada spenta
// T38 , temporizzatore con risoluzione 100ms (100ms x 50 = 5000 ms = 5 s)
LD     T37
TON    T38, 50
Network 6 // Comando lampada ON x 5sec. OFF x 5sec.
LD     T37
AN     T38
=      Q0.2
Ivan
Mi invii il file pdf via mail o mi fornisci il link perchè come a solito gli allegati su questo forum non funzionano
dimassamaster[at]gmail.com
Fatto , ti ho mandato il PDF via mail.
Ivan
