Mamic Inserito: 16 aprile 2008 Segnala Inserito: 16 aprile 2008 Salve a tutti.Ho un problema con una CPU s7-216 (6es7216-2bd00-0xb0) collegata moduli di espansione I/O digitali.In Pratica quando provo a "sfiorare" la cpu o qualche modulo di I/O si attivano a casaccio le uscite.Volevo sapere se qualcuno di voi aveva mai riscontrato lo stesso problema.Grazie.Saluti.
rimonta Inserita: 16 aprile 2008 Segnala Inserita: 16 aprile 2008 è un problema noto. Il bus che collegava le vecchie CPU con le unità d'espansione, col tempo si ossida. Inoltre con le vibrazioni può essere che i moduli si allontanino dalla CPU. PEr risolvere dai una bella pulita ai contatti del bus e unisci per bene la cpu ai moduli con una fascetta che le tenga ben salde affiancate.
Mamic Inserita: 16 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2008 Grazie Rimonta.Credo che sia propio questo il problema.Ma che tu sappia la SIEMENS non ha fatto niente per risolvere questo problema ? (oltre a cambiare la serie 21X con le nuove 22X).Grazie. Ciao.
kamikaze Inserita: 16 aprile 2008 Segnala Inserita: 16 aprile 2008 Prprio quello è stato uno dei rimedi principali, nel cambio versione.Hanno sostituito il vecchio sistema clip con basetta del circuito stampato, con il più efficiente connettore e flat cable , problema sparito..PS. Ho avuto anche io gli stessi problemi sulla vecchia serie, ma con un modulo analogico che smetteva di leggere ogni volta il qualdro prendeva uno scossone.CiaoIvan
