Generare Un Segnale Di Clock
Questo ero riuscito a farlo anche io......il poroblema e che se i due ingressi restano mi verranno dati tanti impulsi ogni 500ms
Io voglio che l'impulso sia unico fin quando non si aprono gli ingressi e si richiudono
ma se ti blocchi su certe stupidate
usa un fronte di salita se non sai cosè utilizza F1
Se presti più attenzione a cosa è scritto nel programma , vedrai che al raggiungimento , della condizione AND dei due ingressi , prima si attiva l'uscita ,(impulso ON) e contemporaneamente parte il timer, che spegne l'uscita al raggiungimento del tempo prefissato 500mS.
Per tanto che gli ingressi rimangono attivi, quindi il timer attivo , con tempo scaduto, l'uscita sarà sempre diseccitata.
Basta rilasciare e rimettere a TRUE entrambe o uno solo dei due ingressi per ripartire con il ciclo del clock successivo.
Dubito, perchè se lo avessi fatto , avresti risolto il tuo problema alcuni post prima.
A meno che ciò che chiedi è diverso da...
l'impulso deve arrivare 1 sola volta quando i 2 fine corsa conducono e deve durare 0.5 secondi.
un nuovo impulso deve arrivare quando i finecorsa vengono rilasciati e ripremuti
Ivan
Modificato: da kamikaze
scusate per il mio ultimo intervento non ho notato che
kamikaze gli ha scritto il programma e stavano discutendo di questo
