Numeri Casuali
ciao a tutti!!
devo generare una variabile di tipo DW nel mio PLC, e fin qui tutto ok.
questa variabile deve contenere un valore che cambia in maniera casuale nel tempo e qui sono cacchi!!
qualche idea? :unsure:
matrixsellone
ciao.
molto probabilmente la bvariabile che usi viene sovrascritta da un'altra.
per intenderci,quando scegli le variabili da utilizzare devi ricordare che:
VB vanno di uno in uno (VB0-VB1 ecc.)
VW vanno di due in due (VW0-VW2 ecc..)
VD di quattro in quattro.
se non segui queste indicazioni rischi che la lunghezza della stringa conivolga la variabile successiva,generandoti valori indesiderati.
ciao
Suppongo che a te serva questo valore al verificarsi di un determinato evento...
Con S7-300 l'ho fatto leggendo la word del tempo di sistema che ha anche i ms ma qui mi sembra che l'orologio lavori con i secondi e quindi non va bene.
Potresti far ciclare una word (sommi 1 ad ogni ciclo) e così quando hai l'evento la word contiene un nr casuale.
Naturalmente questo va bene se devi estrarre un nr. random unatantum, (ma questo non lo hai spiegato...)
Modificato: da JumpMan
forse non mi sono spegato bene,
mi serve un numero casuale nel vero senso della parola.
slegato da eventi o timer. penso sia difficile ottenerlo ma forse qualcuno si è gia cimentato...
l'impiego che devo fare di questa variabile, che puo essere integer o real, è finalizzato al test di una parte del codice che ho scritto.
ciao a tutti e grazie!!
Per ottenere una variabile int più o meno casuale io moltiplicherei ad ogni ciclo il numero casuale per un altro numero abbastanza grande in modo da avere un overflow (es 27321) per ottenere il nuovo numero casuale.
Ma quanti numeri ti servono? devi riempire una tabella? vuoi un nr. ogni ciclo plc?
Vuole dei numeri mooolto casuali , tipo, " sequenza di fibonacci alla decima potenza , diviso radice di tre , moiltiplicato per l'ora attuale" :lol:
